Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 30 янв 2012, 19:39
Нет, только исправление ошибки
Сообщение Николай » 30 янв 2012, 19:54
jhm писал(а):Попробуйте установить драйвера ЮСБ-адаптера http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... _Setup.zip
и перегрузить windows
Установил. толку мало. Так как я буду перепрошивать блок и ставить ДД то думаю что мне эта прошивка не понадобиться.
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение nvp » 31 янв 2012, 12:43
jhm писал(а):Новая прошивка V1:
196 - исправлена ошибка стабилизации ХХ
195 - исправлено управление бензонасосом на выходе AUX
Новая прошивка V2
199 - исправлена стабилизация ХХ
198 - исправлено управление бензонасосом на выходе AUX
197 - исправлен анализатор
проверим вечерком, отпишемся :-ok-:
Сообщение glin » 31 янв 2012, 20:38
Тоже начал устанавливать ЭБН и вспомнил, что в реле он должен садиться на нормально-замкнутые контакты. Чтобы в случае отказа блока управления, насос продолжал работать. Прошивку пока не проверял, но есть подозрение, что управление реле ЭБН наоборот.
P.S. Или действие по достижению порога (включить или выключить) в настройках осталось.
Сообщение jhm » 31 янв 2012, 22:59
Это откуда такая теория? Если блок управления отказывает, то никто никуда не поедет. И зачем бензонасос?
Сообщение glin » 01 фев 2012, 09:18
Если ULN-ка отказывает или цепь управления реле бензонасоса - то все прекрасно продолжают куда надо ехать :nez-nayu:
При установке сигнализаций и прочих блокировок бензонасоса используют принцип нормально-замкнутых контактов. Представте себе ситуацию с отказавшим из-за какой то микросхемки ЭБН в момент обгона фуры. Я уже не говорю про экстремальные поездки.
К тому же нагрузки на ULN-ку будет меньше, так как реле ЭБН будет под нагрузкой только от момента включения зажигания, до запуска двигателя :mi_ga_et:
Сообщение jhm » 01 фев 2012, 12:09
Сказал бы сразу, что нужно для трофи :)
Сообщение glin » 01 фев 2012, 12:19
Ну дык я вобще - перфекционист :smu:sche_nie:
Так что, действие по достижению порога (включить или выключить) в настройках менеджера осталось? работает? А то у нас щас похолодало, проверить не могу.
Сообщение jhm » 01 фев 2012, 12:59
Сделал чтобы работало. Прошивка 198
Сообщение AKSU » 01 фев 2012, 19:40
glin писал(а):Если ULN-ка отказывает...
Если ULN-ка откажет, то ты уже никуда не поедешь, т.к. она еще коммутаторами рулит.
Тем не менее на счет действия - согласен, ибо в жизни бывает всякое.
Ярослав, а таймаут на ЭБН сколько сделал?
