Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение ka-5 » 03 апр 2011, 10:27
Valentin44 писал(а):Только прошивку в контроллере надо будет обновить в час "ч" :)
Тут такое дело, самого-то блока MaYa у меня ещё нет, так что можно и подождать.
Valentin44 писал(а):Просто я наконец начал делать новую плату, где все будет на одной плате
Вот как раз такой вариант и мне бы хотелось, что скажут разработчики по поводу:
ka-5 писал(а):Отдельная схемка - это вариация блока, или это мне самому паять?
Если только второе, то, Валентин, я забиваю место на вашу (старую) плату РХХ :)
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Valentin44 » 03 апр 2011, 12:03
Полную версию выпустят конечно, но наверное когда будет стабильная версия...
Сообщение ka-5 » 04 апр 2011, 08:16
Пока готовлюсь к переходу на впрыск, ещё вопросы :)
- ДТВ какой брать? В ресивер его врезать, или в корпус воздушного фильтра?
- При подключении 4-х форсунок в параллель - любые форсунки от ПП вазиков подойдут, или какие предпочтительнее купить?
- И опять про схемку на вазовский РХХ, будет ли модификация блока MaYa со встроенной схемой?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение ka-5 » 05 апр 2011, 12:54
Извиняюсь, невнимательно читал, с ДТВ и ДТОЖ всё понятно - два далласа.
Теперь какие бы мне прикупить форсунки? А и ещё по поводу форс: 4 штуки 12-омных в параллели же дадут только 3 Ома, блок нормально будет ими управлять или нужен драйвер?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 05 апр 2011, 16:53
Нужен мощный полевик, с максимальным током не меньше 20А
Сообщение ka-5 » 05 апр 2011, 20:03
jhm писал(а):Нужен мощный полевик, с максимальным током не меньше 20А
IRLU8259 подойдёт? у меня лежит десяток, специально для экспериментов набрал...
P.S. А сами форсунки (высокоомноые) на время впрыска просто замыкаются с +12В на массу, или там тоже хитрое управление? Сейчас идея возникла: если просто замыкаются - интересно было бы поэкспериментировать с внешним контроллером и ДФ, а вдруг фазированный впрыск получится? :) Допустим, беру сигнал с МаЙи, а на форсунку (одну) посылаю сигнал в 4 раза большей длительности. Следующий сигнал - на следующую форсунку, а синхронизация по ДФ... Только электронщик из меня практически никакой, без посторонней помощи :ne_vi_del:
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 05 апр 2011, 20:36
IRLU8259 - слишком маленькое напряжение - 25В. Нужно хотя бы 50.
Сообщение ka-5 » 05 апр 2011, 21:31
А я хотел через них 14-амперную нагрузку коммутировать, карлосона например...
Слава, а какие лучше взять? Вход ТТЛ не обязательно? Ещё раз повторюсь, я в этом практически не разбираюсь:( Лучше две-три маркировки написать - а я поищу либо закажу в радиомагазине
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение ka-5 » 06 апр 2011, 07:08
Ещё вопросы по подключению форсунок.
Если каждую форсунку вешать на отдельный полевик - IRLU8259 должно хватить? Диодами нужно форсунки шунтировать, и какими? Есть горстка 1N4007 - подойдут?
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение jhm » 06 апр 2011, 11:48
Форсунки нужно шунтировать только мощными стабилитронами (3-5Вт) на 30-36 вольт. Диодами нельзя - испортите скоростные характеристики форсунок. Поэтому ваш транзистор не подойдет.
Карлсон при выключении сгенерирует ощутимый обратный ток. Горсткой 4007 его в принципе можно погасить, но на мой взгляд 25 вольт на пробой - слишком мало для автомобильного применения.
Характеристики полевика я вам сказал. Ищите что есть у ваших магазинах (ток 20+, напряжение 50+)
