Сообщение Valentin44 » 31 мар 2013, 19:59
Тут еще нюанс, длина импульса на коммутатор очень короткий, таки надо только светодиод. Да же лампа не успеет моргнуть, и мультиметр среагировать. Как то я упустил этот момент когда про лампочку писал.
Только светодиоды.
Сообщение myatushiisya » 31 мар 2013, 20:18
Я светодиоды подключал. Отписался. На предыдущей странице, крайнее сообщение.
На катушки подключал свечи, юбки всех объединены и заземлены.
Если подать упр сигнал на коммутаторы искуствено искра есть, а с МАЙИ нет...
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение Valentin44 » 31 мар 2013, 21:01
Уточни, если светодиоды подключить к ВХОДУ 2003, и на gnd - есть какие признаки жизни?
Если 2003 удалить с схемы, светодиоды оживают?
Сообщение myatushiisya » 31 мар 2013, 22:12
В общем проверил. Настраиваемые выходы 3, 4, 5 работают. Тестировались светодиодами с резисторами.
Общий для всех +12В, минус для каждого свой выход ( 1, 2, 3, 4, 5). Поставил в настройках срабатывание на расход (каждому своё значение). Ну и создал разряжение в датчике. Всё отработало на ура, галочка "инверсия" тоже сработала. Светодиоды 1 и 2 выходов горят что бы я с настройками не делал. 1 и 2 выходы пытался проверить "тестом коммутаторов" №1 и №2. Не тут-то было. Силовые ключи 1 и 2 выходов открыты на GND постоянно.
Может просто не работает "тест коммутаторов" и "просушка свечей"?
И ещё. У меня коммутаторы от ВАЗ 08 (133.3774-01) срабатывают при подаче на их управляющий вход +12В. А тут тогда как управлять, если всё же заработают?
Звездец! Резисторы R29 - R32 и R38 должны стоять или нет? У меня их нет, а по схеме должны быть по 2 кОм...
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение Valentin44 » 01 апр 2013, 16:03
А какая ревизия МПСЗ? Схемы были разными.
Коммутаторы на сколько я знаю имеют внутри подтяжку к питанию, и их надо замыкать на массу.
Режимы просушки и теста работают. Импульс очень короткий, это первое. Надо внимательно смотреть.
Дальше, а какая у вас кривая накопления энергии? Для коммутатора надо ровную линию, примерно 20 мс. Покажите свою кривую.
Резисторы - не зведец, они к вашей проблеме отношения не должны иметь, и их наличие то же :)
Сообщение jhm » 01 апр 2013, 19:41
myatushiisya писал(а):Светодиоды 1 и 2 выходов горят что бы я с настройками не делал.
Это правильно. Так должно работать.
Вы не увидите короткие импульсы на фоне постоянно горящего светодиода.
Сообщение myatushiisya » 03 апр 2013, 16:02
Понятно. До меня дошло что управлять коммутатором надо сигналом +5В на ВЫХ1 и ВЫХ2. Впаял резисторы R28 и R29 по 2кОм. Ну и понял что глазами управляющего сигнала я не увижу. В процессе эксперииментов умудрился как-то сжечь коммутаторы... Странно так. Они, вроде, работают, но просят на управляющий вход не менее +12В. Заменю их и посмотрю как дело пойдёт.
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение Valentin44 » 03 апр 2013, 16:48
Не надо эти резисторы. Это для BIP373 ключей, которые можно поставить ВМЕСТО коммутаторов. Не надо думать что на вас сэкономили :)
Посмотрите на датчик холла, там открытый коллектор, т.е. он замыкает на массу то что на него подали.
И это что-то идет с коммутатора. Точно так же и 2003 это микра с открытым коллектором, она замыкает то что идет с коммутатора за массу. Возмите исправный коммутатор, и провод для датчика Холла просто замыкайте и размыкайте от массы - будет искра. Никакие +5 туда не надо!
Был задан вопрос про кривую накопление - но не было ответа. Покажите кривую!
Сообщение mitrix » 03 апр 2013, 17:00
Чет я упустил нить событий, а в чем изначально была проблема, зачем понадобилось жечь коммутаторы?
Сообщение Valentin44 » 03 апр 2013, 17:31
Сначала от переполюсовки(?) сгорела uln2003. После замены не было искры :)
В процессе поиска искры сгорели коммутаторы.
Если я не попутал ничего :)
