Сообщение EnigmA-X » 12 мар 2013, 15:03
Здравствуйте.
Заинтересовался вашей продукцией, но возникли вопросы.
У меня есть VW golf2 GTI 1.8ev 112 л.с. (1986г.) стоит все родное, заводиться с пол оборота.
Машина эксплуатируеться примерно 60% спорт режиме а 40% обычный городской цикл.
1. Какой мне подойдет вариант лучше? (хотелось бы со всеми примочками)
2. Есть ли готовые варианты установки системы на мою машину? (желательно монуал)
Заранее спасибо.
EnigmA-X
Авто: VW golf2 GTI 1.8ev (1986г)
Сообщение jhm » 12 мар 2013, 15:38
EnigmA-X писал(а):Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Оптимальный вариант - шкив 60-2 и двувыводные катушки. Получите искру намного мощнее.
Датчик детонации - по желанию.
Насчет готовой инструкции - посмотрите отчеты на форуме.
Сообщение dmit » 21 мар 2013, 13:18
Скажите почему система на датчике Холла трамблера наименее предпочтительна,говорят о меньшей точности настройке УОЗ.
Обязательно ли для автоматической настройки УОЗ на бензине наличие датчика детонации?Если он отсутствует какой из параметров или датчиков определяет начало детонации в двигателе?
dmit
Авто: ваз 21063
Сообщение jhm » 21 мар 2013, 13:39
dmit писал(а):Скажите почему система на датчике Холла трамблера наименее предпочтительна,говорят о меньшей точности настройке УОЗ.
Трамблер люфтит на 3-6 градусов по коленвалу. Трамблерная раздача значительно уменьшает энернию искры.
Нет
Если ДД отсутствует какой из параметров или датчиков определяет начало детонации в двигателе?
Никак не определяет. Датчика ведь нет.
Сообщение dmit » 22 мар 2013, 10:01
Если датчик детонации не обязателен,как мпсз будет себя вести в случае если залит бензин плохого качества?Если настройка идет по таблице значений от др.датчиков,но скорректирует она возможно как раз в зону детонации или сделает угол слишком ранним или поздним,к тому еще прибавится погрешность от датчика Холла трамблера,что получится в результате?
dmit
Авто: ваз 21063
Сообщение Valentin44 » 22 мар 2013, 10:51
Работает все так же как и на трамплере, только мину растянутые пружинки.
Так же есть октан-корректор, можете вручную уменьшить УОЗ. (Это если МПСЗ с БК взять)
Вообще, все прелесть МПСЗ что УОЗ всегда такой каким его настроили в таблице. Ну если трамплер люфтит - погрешность этот люфт.
После однократной настройки, УОЗ будет таким каким должен быть исходя из карты УОЗ для вашего двигателя. Детонации там при нормальных условиях быть не должно. Что делать с плохим бензином - написал. А датчик детонации - как уже много раз писали, это аварийный датчик. А выставить УОЗ таким, что бы он все время корректировался по датчику детонации, можно просто развалить мотор.
Сообщение dmit » 22 мар 2013, 14:10
Не могли бы вы дать ссылки где много и подрообно было о датчиках детонации?
dmit
Авто: ваз 21063
Сообщение myatushiisya » 31 мар 2013, 14:23
Нужна помощь. Только устанавливаю блок. Коммерческая версия ID 8BB28B7D.
Прошил. Настроил. При подключении в машине перепутал полярность 12В. Сразу же сгорела микросхема U4. Заменил, искры всё равно нет. Коммутаторы исправны, проверил.
И ещё. В менеджере MaYa2135: соединение / настройка есть раздел "режимы работы". Что б я не делал всегда стоит "off". Может в этом дело? Ну и, понятно при выборе "теста коммутаторов" или "просушки свечей" на выходах всё равно 0,69В.
Может где-то какую-то мелочь упускаю?
Да забыл сказать что новая микросхема исправна, я уже четвёртую ставлю.
Коммутация с компом проходит нормально, все датчики отображаются верно (заводился и смотрел параметры на старом зажигании). Прошивки пробовал: maya_v2_2.0.37c и maya_v2_2.0.63c.
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
Сообщение Valentin44 » 31 мар 2013, 15:56
Ты мультиметром меряешь при ПОДКЛЮЧЕННЫХ коммутаторах?
Еще вариант, подключи к МПСЗ вместо коммутаторов лампочку на 12 вольт ОДИН ВАТТ!!!!!!!!! НЕ БОЛЬШЕ!!!!!!!!!!! Одним концом к +12, вторым к МПСЗ выходу коммутатора. Включи тест коммутаторов, проверь моргает ли лампа. Вместо лампы можно взять светодиод и резистор, или автомобильный светодиод ОТ ГАБАРИТОВ (контрольный ламп с приборной панели).
Сообщение myatushiisya » 31 мар 2013, 19:29
Я первым делом подключил к первым 4 выходам светодиоды с резисторами.
И напряжение мерил с ними. Потом подключил коммутаторы + лампочки 21Вт вместо катушек.
В том-то и проблема. Нет сигнала. На вых1 - вых4 0,68В и всё. Вых5 не проверял.
На входах U4 по 4,68В. При включении теста коммутатора на вых1 - вых4 всё без изменений.
На соответствующих входах U4 (на том который отвечает за проверяемый коммутатор) пульсирует от 4,68В до 4,89В. Причём лампочка "стоп двиг." вполне себе нормально загорается. И на вых. "ТАХ" тоже сигнал явно присутствует. А они на той же микросхеме U4...
Напряжение, точно, мерить между +12В и выходом? Или между GND и вых? Я от GND измерял.
Но сейчас и от +12В попробую.
Меня другое смущает. В менеджере MaYa2135 в разделе "соединение" / "настройка" есть раздел "режимы работы". В нём выбор режима: "выкл", "старт", хол.ход", "работа". И всегда стоит на "выкл". Что б я не делал всегда стоит "выкл". А в "легкой" версии менеджера вкладка "режим работы" есть, режимы выбираются. А вот кнопка "применить неактивна. Прошивки менял. Картина та же.
Почему всегда стоит "выкл" и я не могу поставить в "работа"? Не в этом ли всё дело?
myatushiisya
Авто: УАЗ 3153
