Сообщение Valentin44 » 17 фев 2013, 15:23
Откажись от отключения стартера от МПСЗ. Т.е. пусть МПСЗ не отключает стартер.
Когда нажимаете на педаль - не исключено что МПСЗ уже переходит на рабочию карту - и УОЗ очень раний. надо записывать лог, и смотреть что происходит.
Сообщение nik0386 » 17 фев 2013, 17:02
Valentin44 писал(а):Откажись от отключения стартера от МПСЗ. Т.е. пусть МПСЗ не отключает стартер.
Вот и проблема с тем что не могу подключить блок, так как переустановил винду и теперь блок не могу подключить и зарегистрировать.
И в свой акаунт тоже не могу зайти.
Что делать не знаю. :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
nik0386
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Paratruper » 18 фев 2013, 10:17
Пишите в личку номер блока посмотрим что у вас с регистрацией.
Сообщение dubonosovalexey » 22 фев 2013, 22:30
подскажите что за такой дпкв с третим выходом для экрана. и от какой машины? очень часто мигает ошибка дпкв, провод хорошо экранирован проходит далеко от бронепроводов и катушек.
dubonosovalexey
Сообщение mitrix » 23 фев 2013, 05:29
Попробуй чуть увеличить или уменьшить зазор под датчиком
Сообщение dubonosovalexey » 23 фев 2013, 10:43
ну уменьшить то врядли получится, а вот увеличить как? подложить что нибудь? А экранировать датчик как нибудь можно?
dubonosovalexey
Сообщение mitrix » 23 фев 2013, 12:04
не надо его экранировать. Правильное подключение экрана со стороны блока на корпус машины вполне достаточная мера.
Сообщение kyl » 23 фев 2013, 21:07
Здравствуйте, я так сказать новичек, получил блок, перечитал практически все, но так и непонял как его включить то.
Тоесть, воткнул кабель что прислали в комплекте, блок на 32 разьема, тоесть версия2, скачал менеджер, запустил, нажал конект, загорелось светло зеленым, попробывал прошится, после выбора файла прошивки и нажатия кнопки ОК сразу пишет ошибка связи.... ладно подключаю 12 вольт на блок и не выключаю как написанно в иструкции (выключить и включить в течении 5 сек) всеравно тожесамое!!
Люди, может напишите инструкцию как все делать когдадостал из коробки ?
З.Ы. винда семерка
kyl
Авто: 21412
Сообщение kyl » 24 фев 2013, 00:57
Вобщем взял другой комп с ХР, ноль никаких сдвигов, пересел за стационарник, и подключил через ком порт, ноль, поставил писиайную карту с ком портами ноль, замерял потребление 2,5 мА :sh_ok:, замерял напругу на выходе для датчиков +5 который, 4,5 вольта....
И что это? и что делать? я так понял блок нерабочий..
kyl
Авто: 21412
Сообщение jhm » 24 фев 2013, 12:26
Блок рабочий, потому что я его лично прошивал перед отправкой, о чем свидетельствует горящий светодиод. Советую внимательно следовать инструкции по перепрошивке, посмотреть видео-урок. Если не получится опять - описать в точности пошагово свои действия, чтобы я указал где ошибка.
