Сообщение Valentin44 » 06 фев 2013, 09:16
Что-то в анализаторе не то. Скорее не верно записано.
Сообщение Sedykh » 06 фев 2013, 09:18
Valentin44 писал(а):Что-то в анализаторе не то. Скорее не верно записано.
что не то?
скачал анализатор http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=507
другого нет...
я же спросил каким анализатором записывать - в ответ ничего не ответили....
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение Sedykh » 06 фев 2013, 09:19
jhm писал(а):
Но на холодную все вемя вылетет ошибка. Синронизации.
смотреть FAQ по проблемах ДПКВ
перенес все обсуждение в тему "проблемы с запуском" http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=396&start=60
Sedykh
Сообщение Serega36 » 11 фев 2013, 14:28
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Это первое мое сообщение.
Планирую поставить МПСЗ 60-2. Прочитал всю эту тему, некоторые другие, инструкции, видеоуроки. Чуть не удавился, но более-менее понятно.
Недавно делал капиталку двигателя, установил перед. крышку с креплением ДПКВ и шкив КВ. Купил катушку зажигания, ВВ провода, свечи и т.п. Скоро буду заказывать блок.
Пока один вопрос: блок поддерживает только аналоговый датчик температуры? Если его (датчик) не подключать будет ли корректно работать блок в остальных функциях? Могу я подключить ДТ позже или это надо сделать сразу?
Все это поставить и соединить проблем не будет, а вот при включении и отладке наверно придется помучиться, т.к. в компьютерах и программах туповат :smu:sche_nie: . Заранее прошу извинить за глупые вопросы и надеюсь на помощь.
Serega36
Авто: Ваз-21213 1998г.в.
Сообщение jhm » 11 фев 2013, 14:32
ДТ можно не подключать. От него толку немного, и то если грамотно настраивать.
Сообщение sekret_al » 14 фев 2013, 20:13
У меня установлен МПСЗ Maya на Святогоре. Как с ним работать? Как перепрошивать? Считаю, что у меня он не работает, судя по отзывам других
sekret_al
Авто: Святогор 2141123
Сообщение AKSU » 15 фев 2013, 02:26
sekret_al писал(а):У меня установлен МПСЗ Maya на Святогоре. Как с ним работать? Как перепрошивать? Считаю, что у меня он не работает, судя по отзывам других
Для начала прочти документацию.
Сообщение nik0386 » 15 фев 2013, 09:27
Привет всем! У меня есть маленькая проблемка:
1. Не могу зайти в свой акаунд Николай.
2. Переустановил винду на ноуте и теперь не могу зарегистрировать блок.
3. И еще при заводки движка начались хлопки. Но я научился с этим бороться просто включаю дальный свет и завожу и нет хлопков. Или когда севший аккумулятор то тоже нет хлопков.
nik0386
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение kolondrej » 15 фев 2013, 20:10
Интересно. У всех при низкой зарядке аккумулятора возникают проблемы, а у Вас наоборот. Клины есть при низкой зарядке аккумулятора - это точно. Особенно если аккум кальциевый тем более сильвер. Они на 75% максимум при исправном реле на классике заряжены при долгосрочной эксплуатации. И где хлопки сзади (снизу) или спереди. Пусковую кривую и пусковой угол надо посмотреть.
kolondrej
Сообщение nik0386 » 17 фев 2013, 14:09
kolondrej писал(а):Интересно. У всех при низкой зарядке аккумулятора возникают проблемы, а у Вас наоборот. Клины есть при низкой зарядке аккумулятора - это точно. Особенно если аккум кальциевый тем более сильвер. Они на 75% максимум при исправном реле на классике заряжены при долгосрочной эксплуатации. И где хлопки сзади (снизу) или спереди. Пусковую кривую и пусковой угол надо посмотреть.
Хлопки всегда в карбюратор.
У меня стартер редукторный и при 8 вольтах крутит как бешаный. :ne_vi_del:
Еще хлопки проявляются когда я нажимаю на педаль газа, как отпущу то плоховато но заводиться и без хлопков.
Грешу на то что стартер крутит больше чем стоит уставка отключения стартера так как если не схватил двигатель то стартер отключает и резко включает (бедный стартер при этом трещит так у меня планитарка лопнула..)
nik0386
Авто: ВАЗ 21063
