Сообщение Scorpions » 21 янв 2013, 19:37
jhm писал(а):Датчиков в комплекте нет. Покупаете те что вам подходят по креплению.
Какие датчики посоветуете взять для, как они правильно называются ( а то продавцы некоторые у нас сами не знают что продают и как оно называется).
Как я выше писал есть ли нужда в датчике детонации, многие пишут что он нужен только в аварийном случае?
Scorpions
Авто: VAZ 2108
Сообщение Izqbr » 25 янв 2013, 18:58
Очень интересно сколько блоков купили америкосы???
Izqbr
Сообщение Sedykh » 02 фев 2013, 21:50
Занимаюсь сейчас настройкой блока
Столкнулся с проблемой - на холодную ну не хочет заводиться. - 5С, нужно крутить раз. 20 по несколько оборотов. Уаз, 421 двигатель. На горячем заводиться великолепно.
Может быть из за настроики пусковой характеристики или еще чего в настройках?
Заранее спасибо.
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение Sedykh » 03 фев 2013, 18:35
Sedykh писал(а):Занимаюсь сейчас настройкой блока
Заранее спасибо.
Сейчас с ноутбуком полазил. На холодную не завелась вообще. Только на буксире.
Но на холодную все вемя вылетет ошибка. Синронизации. Что может быть?
Датчик и кронштейн крепления штатный от инжекторного двигателя 421
Sedykh
Сообщение Rtsigam » 03 фев 2013, 20:36
Sedykh писал(а):Сейчас с ноутбуком полазил. На холодную не завелась вообще. Только на буксире.
Посмотри наличие искры на холодную. У меня сходная проблема (viewtopic.php?f=12&t=396&start=50).
Rtsigam
Сообщение Sedykh » 03 фев 2013, 20:57
Спасибо, обязательно завтра гляну
В прошлый раз смотрел искру при проверке комутаторов через меню тест коммутатора - когда выяснял куда какие вв провода подключать
Я думаю проблема в датчике или прошивке или настройке пускового режима.... у меня модуль 2112 стоит.
Странно это - на холодную все время ошибки по синхронизациии
Sedykh
Сообщение Valentin44 » 03 фев 2013, 21:27
Сделай запись анализатором при пуске холодной.
Потом лог.
Если завести - нулевой угол установлен верно?
Сообщение Sedykh » 03 фев 2013, 23:28
Valentin44 писал(а):Сделай запись анализатором при пуске холодной.
Потом лог.
А где скачать анализатор?
Sedykh
Сообщение Sedykh » 05 фев 2013, 22:18
Потом лог.
сегодня сделал несколько файлов анализатором
и запись лога
!!! помогите - не заводиться!!!
5-02-2013.mfl
лог Майа классик
к сожалению так и не понял, как анализатором записывать файлы, может и получилось.
Заранее все спасибо.
анализатор.zip
анализатор
Sedykh
Сообщение jhm » 05 фев 2013, 23:02
смотреть FAQ по проблемах ДПКВ
