Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение mitrix » 16 мар 2012, 03:00
Я ремонтировал их.
Вскрыл, заменил все проводки и закрыл. Герметиком залил по краям. Работает.
Сообщение yarikne » 16 мар 2012, 13:22
Karalex писал(а):НУ хошь - эпоксидкой залей. Только потом уже только на выброс. ::yaz-yk:
Я свой все думаю ковырнуть, да не знаю в нем ли проблема. Как то неустойчиво иногда работает. Кажется, что это модуль. Мне ж его как брак дали. А я его поставил и езжу на нем без разборки. Вот хочу трамблер кинуть и попробовать без модуля, а там увижу.
у меня такая же история.
Сегодня тестдрайв прошел.
Пока не найдешь флюс для пайки алюминия вскрывать и не думай даже.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение nvp » 16 мар 2012, 13:45
Ghost Rider писал(а):не подскажите какая разница между
Модуль зажигания 1.6 СОАТЭ блок управл МП 7.9.7, 3конт 43.3705
http://detali.zp.ua/images/shop/2009_11_28_IMG_4944.JPG
и
Модуль зажигания 1,3/1,4 Славута,Сенс,дв 4216-40/41 СОАТЭ
http://detali.zp.ua/images/shop/2011_08_31_0269.JPG
они обои подойдут для майа?
спасибо
это обе счетверенные катушки, принцип одинаков, различия в исполнении и разъеме подключения
для обоих нужны два комутатора
бери от 1.6 он дешевле
Сообщение kriostar » 10 июн 2012, 14:43
Подскажите от чего можно использовать ВВ провода на 2141 с двигателем УЗАМ? Модуль зажигания на правом брызговике хочу прикрутить.
kriostar
Сообщение mitrix » 12 июн 2012, 18:03
От Девятки. Инжекторной.
Сообщение Karalex » 13 июн 2012, 00:01
У меня провода от ваз 08, правда те наконечники, что к модулю, рассчитаны на трамблер. Так я просто внутри их сжал плоскогубцами, и нормально все работает. Уже 2 тыс где то на них откатал. Вчера во время ливня два часа ехал с Тернополя на Ровно. Скорость до 115. Проблем с зажиганием не было.
Сообщение Firwood » 12 окт 2012, 13:36
Кто какую поставил катушку?!
А то я сначала поставил модуль 2112, начала пропадать искра... грешил на плохие соединения внутри модуля (так оно и было). На этом печаль не закончилась... поменял начинку на BIP 373, даже успел порадоваться, но не тут то было - таже печаль. Сейчас хочу поменять провода и катушку, но на какую не знаю, а BIP поставить как отдельный блок.
Какую катушку поставить?!
Сообщение jhm » 12 окт 2012, 14:11
Импортную :)
Сообщение Firwood » 12 окт 2012, 14:25
jhm писал(а):Импортную :)
Слава, а ты можешь какие-то варианты предложить из известных тебе?! Спасибо
Сообщение jhm » 12 окт 2012, 15:51
Да любую что найдешь не русского производства. Они все нормально работают и хорошо собраны. Посмотри от Ланоса например. Или на разборке что-нибудь. Да хотя бы газелевские катушки - дешево и надежно.
