Сообщение jhm » 25 окт 2010, 12:02
newand писал(а):Здравствуйте! Подсажите пожалуйста, что за схема 6-1! И можно ли так же реализовать на блоке maya управление эл.вентилятором?
Схема 6+1 viewtopic.php?f=82&t=103
В блоке есть настраиваемый выход, который может управлять реле вентилятора.
Сообщение pvs » 25 окт 2010, 20:03
Чем вас не устраивают автомобильные датчики температуры, поддерживаемые блоком?[/quote]
Спасибо. Внимательнее поглядел описание, увидел ГАЗ 19.3828. Еще разъясните пожалуйста, как работает функция октан-корректора? С БК нужно кнопочками вводить коррекцию или по рс-232 выставлять "пресет" с требуемой характеристикой? Ведь датчика детонации в приборе нет. А полноценный регулировочный контур с датчиком детонации на pic18 реализовать тяжко(ИМХО, только по наличию детонации, а не по её величине). Вариант схемы будет новый?
P.S. извиняюсь за въедчивость)
pvs
Сообщение jhm » 25 окт 2010, 20:55
Октан-корректор - это кнопочки плюс-минус N градусов на бк или менеджере.
Кроме того можно переключать заранее приготовленные характеристики с помощью спец. входов на самом блоке.
Регулировка по ДД скоро будет реализована для всех версий блока.
Сообщение a-lexx » 30 окт 2010, 23:16
Здравствуйте
Купил блок, начал читать про подключение, регистрацию и прочие настройки
В общем то всё понятно, но все-таки возникли вопросы:
Прочитал всю тему и немного запутался (объясните еще раз 'для тех кто в танке') )))))
1. А нельзя ли как нибудь сразу приделать к блоку выход на USB, потому как действительно трудновато искать ноут с com-портом? Можно конечно найти переходник com-порт-USB, но боюсь что куплю какой нибудь не тот переходник и чего нибудь спалю.
2. Если можно, то есть ли возможность чтобы сразу работали 2 вывода и USB и com-порт? (если куда-то припаять разъемчик USB)
3. Подключить блок для регистрации (через com-порт) можно сразу, больше ни к чему не подключая, просто тупо 'блок-шнур-комп'?
4. Как правильно подключить ДАД, где то читал, что не рекомендуют ставить тройник в вакуумник?
Заранее спасибо за разъяснения
a-lexx
Сообщение Valentin44 » 31 окт 2010, 10:24
1. Это повлияет на стоимость, ибо надо в блок ставить еще одну микросхему.
Не тех шнуров USB-COM не бывает :)
2. Можно :) Но работать будет только один из них. Но надо где-то пристроить микросхему COM-USB.
Микросхема типа PL2303 (если не путаю). Та же микросхема стоит в переходнике.
3. Если вопрос правильно понял, то да. Но еще интернет надо где-то :)
4. Вакуумник это кто? Вакумный усилитель? Вакумный октан-корректор на трамплере? Ваккуумный показометр на щитке приборов? :) Не стоит подключать разве что к вакумному усилителю тормозу. Там при нажатии на тормоз, может быть скачек давления..
Сообщение metallwarrior » 01 ноя 2010, 22:38
Здравствуйте! интересует механизм заказа, оплаты и доставки блока и комплектующих к нему? не получится что я отправлю деньги скажем через систему мигом, а в ответ ни чего не получу?
Возможна ли покупка блока наложенным платежом из россии?
или оплата при получении отсканированной квитанции об отправке?
С уважением Владимир!
metallwarrior
Сообщение metallwarrior » 01 ноя 2010, 22:39
metallwarrior
Сообщение a-lexx » 01 ноя 2010, 23:03
2 Valentin44
Спасибо за разъяснения
Остался вопрос куда правильнее подключить ДАД? У меня 99 2000г, карб, высокая панель.
a-lexx
Сообщение алекс » 01 ноя 2010, 23:18
metallwarrior писал(а):Здравствуйте! интересует механизм заказа, оплаты и доставки блока и комплектующих к нему? не получится что я отправлю деньги скажем через систему мигом, а в ответ ни чего не получу?
Были и у меня некоторые опасения не лохотрон ли :-): но почитав форум понял что майа работает и этим людям доверять можно.Блок заказал и оплатил дня 4 назад и по моей просьбе JHM отправил его поездом через проводника.Теперь блок у меня,за что Славе огромное спасибо :bra_vo: Через пару дней начну мучать форумчан вопросами :smu:sche_nie:
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение metallwarrior » 01 ноя 2010, 23:19
А как оплачивал? если не секрет конечно?
metallwarrior
