Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 08 янв 2012, 20:49
Вышла новая прошивка 194 - исправлена ошибка стабилизации ХХ при углах больше 30
Сообщение GreIVI » 12 янв 2012, 06:58
Спасибо! Скачков угла больше не наблюдается.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение glin » 15 янв 2012, 14:47
Рискнул поставить перед соревнованиями 194с. Откатал в очень тяжёлых условиях 150 км. Проблем не заметил, прошивка понравилась :co_ol:
Сообщение AKSU » 15 янв 2012, 17:19
А я вот все не соберусь... Давно уже хочу ЭБН поковырять...
Сообщение Karalex » 15 янв 2012, 20:54
AKSU писал(а):А я вот все не соберусь... Давно уже хочу ЭБН поковырять...
У меня от запорожской печки есть насос - может его испытать? Интересная конструкция :). Не двигатель, а электромагнит и система контактов. :ti_pa:
Сообщение AKSU » 15 янв 2012, 21:17
Интересная, но не очень надежная...
У мну полноценный ЭБН стоит, механический насос выкинул еще прошлой зимой...
Просто сейчас ЭБН у меня постоянно маслает (подключен параллельно в бензоклапану ГБО), а это мягко говоря не безопасно.
Хочу выкинуть полуживой польский переключатель топлива, вместо него стандартную жигулевскую кливишу на 3 положения (например как на печке), а оттуда уже и буду остальным рулить... т.е. функция ЭБН будет включать ЭБН+бензоклапан или газоклапан в зависимости от положения клавиши. Клавишу уже подготовил, имплантировал в нее прикольный двухцветный светодиод... Остались мелочи: прошить да перекинуть провода.
Сообщение Teplotech » 18 янв 2012, 18:59
Прошил блок под 194с. Проблем при работе не возникло, доволен :-):
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Сообщение fizzat » 22 янв 2012, 22:55
Прошил 194с.пока без проблем.
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
Сообщение nvp » 24 янв 2012, 00:45
проверял канал ЭБН в 194с, неработает так как нужно, при включении питания высокий уровень, при подаче оборотов низкий уровень, при отключении оборотов попрежнему низкий уровень
как я понимаю должно быть следующим образом
при включении питания -высокий уровень скажем на 3 сек, потом низкий,дальше при возникновении оборотов опять высокий уровень, если заглох снова низкий
Ктото еще проверял?
Последний раз редактировалось nvp 24 янв 2012, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AKSU » 24 янв 2012, 02:08
Не на 3 секунды, а на 10-15сек (по крайней мере так на инжекторах и на переключателях газ/бензин), увидели обороты (даже малые, в том числе, когда крутим стартером) - включили, заглох движек - считаем опять 10-15 сек и выключаем. Вобще, логично задержку делать настраиваемой: у меня специфика такая, что зимой иногда и 15 сек мало чтоб наполнить поплавковую камеру, особенно после длительного простоя.
Вобще-то, как раз завтра собирался ставить реле... Но раз такое дело, то поставлю пока просто светодиод - по мониторю.
З.Ы. Как там может быть какой-то уровень, если УЛН-ка коммутирует на землю? Должно звониться на землю, или не звониться. О какой уровне идет речь? Можно по подробнее? Чем и как мерял?
