Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AKSU » 28 ноя 2011, 20:59
keygabrielll писал(а):а разьем от этого модуля из чего можно сколхозить? а то нету в магазинах такой мелочевки
без особых проблем нашел на авторынке. присутствует почти в каждом 2-м автомагазине. отдал что-то около 25грн...
Сообщение keygabrielll » 02 дек 2011, 23:14
Разьем подобрал от ДХ (кстати стоит 4 грн), без напильника конечно не обошлось, но я и этому рад.
Теперь прикидываю где закрепить катушку, думаю на клапанной крышке, как считаете, вибрация от двигателя не повлияет?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение jhm » 03 дек 2011, 01:20
А как думаешь, повлияет или нет? :)))
Щас Макс придет, расскажет статистику по шеви-нивах, где модуль стоит на моторе и периодически выходит из строя.
Зачем изначально ухудшать надежность?
Сообщение Novohyd » 08 дек 2011, 22:30
У меня пара модулей с целыми катухами завалялась, так я делал как тут
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=65
на катухах сэкономил + на запаску 1 безпотроховый в багажник кинул
Novohyd
Авто: 2112,2121
Сообщение Ghost Rider » 11 янв 2012, 17:48
не подскажите какая разница между
Модуль зажигания 1.6 СОАТЭ блок управл МП 7.9.7, 3конт 43.3705
http://detali.zp.ua/images/shop/2009_11_28_IMG_4944.JPG
и
Модуль зажигания 1,3/1,4 Славута,Сенс,дв 4216-40/41 СОАТЭ
http://detali.zp.ua/images/shop/2011_08_31_0269.JPG
они обои подойдут для майа?
спасибо
Ghost Rider
Сообщение AKSU » 11 янв 2012, 20:39
Верхняя 2111-катушка, счетверенная катушка, ей надо 2 коммутатора, например эти http://maya-auto.com/zakaz/bip373/
Нижняя 2112-модуль, счетвененная катушка и 2 коммутатора в одном корпусе.
Подходят оба.
Сообщение yarikne » 15 мар 2012, 23:35
Не нашел постов по теме. Спрошу тут.
Кто то пробовал ремонтировать модули 2112?
После установки модуля у меня начали пропадать два котла периодически.
Раздражает жуть как.
Сегодня попробовал перепаять проводки внутри модуля.
Не так всё просто, пришлось долго искать флюс для пайки алюминия и он не особо решил проблему :(
С помощью этого флюса и какой-то матери спаял я модуль и скрутил, но не тут то было, не работал.
Внутри замкнули проводники шедшие к силовым транзисторам.
Чудом ничего не сгорело.
Профиксив баг, собрал еще раз... завелась. Толком оттестить не успел.
Думаю как бы залить все клеем. Каким? Думаю просверлить дырочку и шприцем заполнить полость клеем.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Karalex » 15 мар 2012, 23:39
Сообщение yarikne » 15 мар 2012, 23:41
Karalex писал(а):http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/vaz_2112_3705010_02.html
Это я видел. Лак для ногтей как-то не внушает доверия. ;;-)))
Еще варианты есть? :men:
yarikne
Сообщение Karalex » 16 мар 2012, 00:26
НУ хошь - эпоксидкой залей. Только потом уже только на выброс. ::yaz-yk:
Я свой все думаю ковырнуть, да не знаю в нем ли проблема. Как то неустойчиво иногда работает. Кажется, что это модуль. Мне ж его как брак дали. А я его поставил и езжу на нем без разборки. Вот хочу трамблер кинуть и попробовать без модуля, а там увижу.
