Сообщение drakoniln » 28 июн 2012, 17:04
drakoniln писал(а):
jhm писал(а):Если клинит на горячую значит слишком высокий пусковой угол.
Если ставить пусковой угол 0, то клинит при горячем.
Выставил:
Коррекция пускового угла - 1
Коррекция нулевого угла - "-6"
так вроде лучше.
Все же горячий двигатель заводится очень плохо (клинов нет). На холодном при таких параметрах отлично. Температурная кривая участвует при пуске двигателя? Как быть?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 28 июн 2012, 19:09
Настроить нулевой угол по инструкции стробоскопом.
Или же если вам хочется еще экспериментов - увеличьте НО-МТ на 1
Сообщение drakoniln » 28 июн 2012, 21:15
jhm писал(а):Настроить нулевой угол по инструкции стробоскопом.
А температура двигателя учитывается?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 28 июн 2012, 23:39
до 400об - нет
Сообщение AlexCold » 06 июл 2012, 21:44
Добрый день, двиг не хочет заводиться на холодную, идут легкие вспышки и все, на горячую заводится. Игра Коррекцией пускового угла не дает результата. В теории для запуска на холодную надо более богатую смесь, если вытянуть подсос, то сразу майа переходит на рабочие характеристики, а там угол гораздо выше, и идет клин. Как это победить? что смотреть? Так же не отключается клапан ЭПХХ по оборотам.
Сообщение jhm » 06 июл 2012, 23:50
Игра пусковым углом никак не помогает обогатить смесь для запуска двигателя.
Майя не сразу переходит на рабочие х-ки, а только по достижению 70% от оборотов ХХ.
Нужно посмотреть стробоскопом пусковой угол, установить его в 0гр.
Если не поможет - дополнительно к этому установить пусковую кривую в 5гр ровной линией.
Клапан ЭПХХ посмотрим, думаю на след. неделе будет большое обновление прошивки.
Сообщение AlexCold » 07 июл 2012, 00:19
jhm писал(а):Игра пусковым углом никак не помогает обогатить смесь для запуска двигателя.
Угол установлен в 0гр по метке зажигания, а не по метке ВМТ, на ВМТ получается позднее на 10-12гр при работе на ХХ. Примерно до скольких оборотов рисовать кривую 5гр ровной, если ХХ двига равен 850об/м?
Сообщение jhm » 07 июл 2012, 08:57
Вот эти 10-12гр на пуске и клинят. Нужно установить нулевой угол как надо, и не нужно будет ничего побеждать.
Сообщение AlexCold » 07 июл 2012, 10:05
а что делать с поздним зажиганием? тогда на рабочих кривых не хватит графика. И угол ХХ прийдется поднимать до 20 с лишним градусов
Сообщение jhm » 07 июл 2012, 10:16
почему не хватит графика?
нет автомобилей у которых УОЗ выше 50гр. Лишь иногда, на газу, может достигать 55гр.
