Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение jhm » 05 сен 2010, 18:20
Да
Сообщение VAZ-21093 » 06 сен 2010, 10:29
Люди кто пробывал новые прошивки 1.7...b проблем с запуском ни у кого небыло?
У меня не запускается только чихает при повороте ключа. На 0.6...b всех запуск отличный и чихов нет.
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 06 сен 2010, 18:29
Поставил последнюю прошивку последним менеджером. Загрузил из файла кривые с настройками, но не сохранил их в блок. Кручу стартер - тишина, опять кручу опять тишина, потом хлопок в глушитель. Вот она, подумал я, ошибка-то! Но тут вспомнил что не сохранил графики в блок.
Как только сохранение выполнил, машинка завелась как и прежде.
Остался вот только вопрос, что за новый параметр в менеджере "обороты выключения пропусков" ?
Сообщение VAZ-21093 » 07 сен 2010, 07:01
Обороты включения пропусков это отключается искра, т.е. при достижении максимальных оборотов угол становится 0, а при достижения оборотов включения пропусков вырубает искру вообще.
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение VAZ-21093 » 07 сен 2010, 07:03
К вопросу новой прошивки. Старые прошивки запускоются без графиков, с новой может в этом и причина, что у меня не запустилась. :du_ma_et: Вечером проверю
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 07 сен 2010, 12:46
C новой есть проблема пуска, стартером надо долго крутить. Иногда хлопок в выхлопную. Похоже надо с этим новым параметром колдовать. Сейчас стоит 13000 (по дефолту). Опишите еще раз как он работает более точно
Сообщение yaroshek » 20 сен 2010, 21:46
Спрошу наверное в этой теме. Имеется ВАЗ2109, возле блока ЭПХХ есть колодка диагностики, к ней подходит провод от датчика установленного в картере маховика. В манулах пишут, что это датчик В.М.Т. Вопрос, может кто-нибудь знает, что это за датчик и можно его использовать как ДНО или ДУИ?
yaroshek
Сообщение ivanko » 21 сен 2010, 21:03
yaroshek писал(а):Вопрос, может кто-нибудь знает, что это за датчик и можно его использовать как ДНО или ДУИ?
Это датчик нужен для электроники диагностики двигателя. Электронику эту уже давно никто в глаза не видел. С помощью той электроники можно было проверять основные параметры двигателя и генератора.
Датчик использовать, скорее всего, не получится. Насколько мне известно он выдает слишком слабый сигнал.
Ставь датчики в штатные места в "колоколе".
ivanko
Сообщение yaroshek » 22 сен 2010, 09:06
"ivanko", а можно по подробней где эти "штатные места", кроме этого датчика для диагностики ни чего не нашел....
Как вариант : можно ли это отверстие датчика диагностики использовать для ДУИ, а рядом с лючком выставления в.м.т. 1-ого цилиндра(где метка смотрится стробоскопом) - сделать отверстие для ДНО?
И какие датчики используются (по маркировке)?
yaroshek
Сообщение jhm » 22 сен 2010, 09:16
ivanko, насколько слабый сигнал там?
