Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Каких функций не хватает в прошивке?
Увеличение оборотов ХХ при падении напряжения в бортсети
11
13%
Силовые выходы: настройка раздельных порогов вкл. и выкл.
20
24%
Силовые выходы: режим управления бензонасосом
20
24%
Силовые выходы: режим ШИМ
12
14%
Коррекция пускового угла по температуре
22
26%
Всего голосов : 85
Re: Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Сообщение jhm » 08 авг 2011, 18:52
Да, будет управление бензонасосом
Сообщение 509-557 » 09 авг 2011, 14:43
Спасибо=)
509-557
Сообщение AKSU » 07 апр 2015, 01:05
Я тут помозговал и понял чего мне не хватает в МАЙА!
Не хватает мне управления пусковым обогатителем!
Для чего это нужно: на некоторых японцах, в том числе, как оказалось, на моем мотоцикле, есть электро клапан пускового обогатителя. Он открыт в с состоянии покоя и закрывается когда на него подается напряжение. (иногда бывает и наоборот - открыт когда есть питание и закрыт, когда питания нет)
Работает он приблизительно так: Если двигатель холодный (температура ОЖ ниже 50-60 градусов, можно сделать настраиваемым), питание на обогатитель подается спустя примерно 30 секунд (можно сделать настраиваемым) после старта двигателя. Если двигатель горячий, питание подается сразу же после включения зажигания: типа чтоб не залить свечи при старте...
Я уже некоторое время подумываю об установке МАЙА на свой мотоцикл, взамен штатной МПСЗ: штатная МПСЗ имеет ограничение на 8000rpm, что несколько удручает... ну и еще несколько моментов, которые не дают мне спокойно спать... :) Недавно выяснил, что я не один такой ненормальный - ограничение в 8000rpm мешает спокойно спать не только мне. :) Пожалуй, отсутствие указанной функции, одно из немногого, что меня останавливает попробовать... Ибо, все остальное на аппарате есть, даже проводку почти не придется трогать... :smu:sche_nie:
Ярослав, можно ли такое замутить? В принципе, не к спеху.. Но, реально, если оно появится - будет еще некоторое количество покупателей на МАЙА...
В принципе, если это накладно, можно не заморачиваться: попробуем управлять обогатителем только по температуре - для этого уже все условия есть...
Сообщение Frezer » 30 сен 2015, 22:38
Почти на любую карбюраторную авто ставится датчик скорости без проблем. Даже на свою audi 80 b2 поставил от ваза. Хотел прикрутить к ардуино но времени на детальное изучение программирования нет а те листинги что есть как то не так работали. Было желание вобще панель заменить на самопальную.
Может функция скорости и есть в последних ревизиях? Я не увидел, решал проблемы подключения своего блока и мог упустить.
А вобще у MaYa экран БК очень мал.
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Сообщение jhm » 01 окт 2015, 11:43
AKSU писал(а):Я тут помозговал и понял чего мне не хватает в МАЙА!
Сейчас есть стабильная версия, провереная.
Чтобы это добавить, нужно поломать настройку выходов в прошивке и менеджере, собрать заново, и оттестировать.
Поскольку Майя продается по 1-2шт в месяц, слишком накладно что-то кардинально менять в прошивке
