Подключение питания.
Re: Подключение питания.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 18:06
pavel m писал(а):Чего не понятного. Питание от АКБ наилучший вариант для защиты от скачков напряжения. Напряжения то может и хватит , а вот его скачки для любого электронного прибора это не очень хорошо. А в мороз каждый ампер на счету.Для наглядности можеш замерить напряжение на контакте "Б" и АКБ при влюченных потребителях.
Это если проводка и ключ зажигания неисправны.
Не на чем там падать напряжению. Т.е если U падает, значит выделяется мощность. Стартер берет 100-150А. Куда блоку с ним тягаться?
Там по схеме + акб, предохранитель и замок зажигания.
А реле как ни странно само потребляет 30-50 мА
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение MuKeXa » 07 апр 2011, 18:13
К нашему автопрому законы физики не относятся :) Ну и подумай, что будет если ты подключишь блок к '+'АКБ.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 18:19
А исходная БСЗ куда подключена? От-ож!
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение pavel m » 07 апр 2011, 18:51
ЭБУ инжекторных авто подключен от АКБ! А вообще чего спорить ваш автомобиль вам и решать если будут проблемы переделаете.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение AlT » 07 апр 2011, 20:06
да не надо там реле))
Реле надо ставить (у кого нет) в цепи "замок зажигания - стартер" (чтобы стало "замок зажигания - реле - стартер", чтобы не подгорали контакты замка зажигания (с диодом, естественно).
Если будет "страшная" просадка напряжения - дополнительное реле в цепи не спасет, а только будет хуже - т.к. при просадке, которая имеется в виду (до 7В), само дополнительное реле вполне может отключатся и мешать блоку зажигания, т.к. по паспорту
    -Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
    -Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Да и мой стартер при 7В уже не крутит.
Как правильно сказал Ярослав - ремонтируйте бортовую электросеть, и будет Вам счастье.
Сообщение jhm » 07 апр 2011, 20:11
Вижу все уже перессорились и помирились, можно вставить свое скомное мнение.
Реле - наилучший вариант, но не обязательно. Реле ставят те, у кого очень сильная просадка при работе стартера.
Я считаю что вполне достаточно взять питание с замка зажигания. Так у меня и сделано.
С катушки нельзя.
Сообщение sem238 » 07 апр 2011, 20:52
Так эта цепь и питает катушку. Клема Б
sem238
Авто: Ваз-21013
Сообщение Firwood » 07 апр 2011, 21:41
MuKeXa писал(а):К нашему автопрому законы физики не относятся :)
Сообщение jhm » 08 апр 2011, 00:45
sem238 писал(а):Так эта цепь и питает катушку. Клема Б
Вам я бы посоветовал подключить как считаете нужным, и обрести собственный опыт :-):
Сообщение keygabrielll » 10 апр 2011, 00:24
с каким минимальным напряжением в бортовой сети еще можно завести автомобиль с MAYA?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
