Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AKSU » 01 мар 2011, 19:49
У меня модуль 55.3705 (2112-3705010), хорошо это или плохо - не знаю, т.к. MAYA еще не приехала. Но говорят что разницы нет...
Сообщение AlT » 01 мар 2011, 21:16
У меня такой же, все путем (3*тьфу, конечно). Точный код завтра посмотрю.
Всё с ними нормально. Проблема, что видел в интернете - отпаиваются провода внутри, я так понимаю, в следствии сильного нагрева - можно и самому перепаять - мануал в сети есть.
Т.е. надо обязательно рисовать кривую накопления (он так меньше греется), включить использование накопления в менеджере и поставить на радиатор или какое-то основание побольше, чем фабричная пластинка - еще и стоит напротив горячего двигателя.
Сообщение Firwood » 01 мар 2011, 22:09
AKSU писал(а):У меня модуль 55.3705 (2112-3705010), хорошо это или плохо - не знаю, т.к. MAYA еще не приехала. Но говорят что разницы нет...
Этот модуль самая большая печаль всей установки MaYa ((
Провода внутри перепаял, сейчас на разъеме плохой контакт... в мороз желание еще раз ковыряться нет желания. Оставил на лето, почухал контакты и оставил на лето...
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 22:25
Если правильно настроить кривую накопления - модуль будет слегка теплым. Соответственно он не сгорит никогда :)
Сообщение mitrix » 01 мар 2011, 22:41
Есть печальный опыт по модулю. От вибрации внутри был обрыв проводов. Сначало пропала искра от одного канала, потом и от другого. Вскрыл, перепаял. Надеюсь не отвалятся больше, хотя кто их знает, гарантий нету что от вибрации не отвалится одна из паек. Сложность вся в том , что внутри паять приходится к алюминию с помощью спец флюсов и две пайки к пластине на которой полевик сидит, она из сплава какого-то, нагревал паяльной станцией воздухом и паяльником припаивал, но мне кажется надежность пайки не высокая.
Сообщение AKSU » 02 мар 2011, 00:47
AlT писал(а):... и поставить на радиатор или какое-то основание побольше, чем фабричная пластинка - еще и стоит напротив горячего двигателя.
Сам знаешь, в ниве не так уж много мест куда его можно поставить. Пока что вариантов кроме фабричной пластины от инжевой нивы/семерки (которую кстати нашел с большим трудом и за невменяемые 120грн) других нету. Ставить на каркас вакуумника считаю не совсем правильным, а на любое другое место, либо не хватает ВВ проводов, либо все занято, либо опасно... Ведь ездят же как-то люди на стоке, ведь думали о чем-то инженеры автоваза?... Буду пока ставить на штатное место (тем более что трамблер уберется, а от механического бензонасоса я уже избавился), а там посмотрим, но думаю все будет нормально. А сгорит, тогда и буду думать. На всякий случай будет еще один модуль про запас в багажнике лежать... Я знаете ли жуткий перестраховщик, из того что у меня постоянно ездит в багажнике, наверное можно еще одну машину собрать. :) И знаете, помогало не только мне, несколько раз приятелей на охоте/пикнике выручал.
Кстати, из того что я успел вычитать, 55.3705 - самые живучие. Мне еще предлагали 42.3705, но он стоит на 20 грн дороже, надежность ниже и т.д. В принципе, говорят что есть еще аналогичные Бош и ЖМ, но весь авторынок обошел - не нашел... Ладно, вобщем, поживем - увидим.
Сообщение AlT » 02 мар 2011, 09:32
Как оказалось у меня стоит модуль 42.3705. Брал тогда первый , какой нашел.
AKSU писал(а):Сам знаешь, в ниве не так уж много мест куда его можно поставить.
Да полно там места :-) У меня запасное колесо сзади висит просто)). Я себе под капот еще и компрессор прикрутил. Вместе с пневмошлангом.
AKSU писал(а):кроме фабричной пластины от инжевой нивы/семерки (которую кстати нашел с большим трудом и за невменяемые 120грн)
Я её так и не нашел, поставил как получилось. Прикрутил на переборку между салоном. И зимой иногда было слышно очень четко пропуски и как в модуле что-то щелкает - как оказалось, свечи были черные,грязные с какими то ошметками и искра шла по кратчайшему пути. Заменил свечи. Настроил карб. Модуль - живой :co_ol: !
AKSU писал(а): Я знаете ли жуткий перестраховщик, из того что у меня постоянно ездит в багажнике, наверное можно еще одну машину собрать. :)
Есть такое дело. Вчера посреди трассы лопнула пружинка на карбе (от тросика газа). А вот её как раз и не оказалось. Прикрутил резинкой для волос моей скво :-)
Спаяю самостоятельно упрощенную схему запасной MAYA и тогда с чистой совестью выкину трамблер и весь хлам из багажника.
Сообщение barabashka_yury » 02 мар 2011, 11:01
AKSU писал(а): Ведь ездят же как-то люди на стоке, ведь думали о чем-то инженеры автоваза?...
я даже могу сказать чем они думают :ps_ih: :-(
Если серьезно, может ставить просто модули поимпортнее, и поиномарочнее, раз у наших такие глюки?
Сообщение Firwood » 02 мар 2011, 11:45
barabashka_yury писал(а):Если серьезно, может ставить просто модули поимпортнее, и поиномарочнее, раз у наших такие глюки?
Например?
Сообщение Pvlov » 02 мар 2011, 14:21
Например?
НаковыЛял катушку зажигания от Subaru Legasi. В теории должно подойти. На выходных встречусь со своими субароводами, уточню практику.
Pvlov
