Сообщение belov0987 » 22 ноя 2010, 17:02
У меня тоже проблема с запуском двигателя на МПСЗ (ДУИ+ДНО, статическая раздача, бесплатная версия 61b) когда на улице стало ниже 3 градусов. Просто не было вспышек при работе стартера. Поставил дополнительное реле на питание, чтобы напрямую с аккумулятора было. Помогло, запускался двигатель всегда с первой попытки через пару оборотов.
С наступлением холодов (-10 град.) снова перестал заводиться. Также нет вспышек. Заводился на БСЗ, прогревался, после этого на мпсз спокойно работает.
Опытным путем выяснил что до -8 заводится, ниже уже нет.
Пробовал блок заносить домой. Ставить дополнительную батарею только на питание мпсз. Бесполезно.
Вот теперь не знаю где копать дальше.
Автомобиль Москвич 2141, двигатель УЗАМ, датчики положения КВ в штатных местах.
Москвич 21412, 1.8 , МПСЗ
Москвич 412, 1.5, БСЗ с АОК "Астро"
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение Paratruper » 22 ноя 2010, 17:23
У вас фришка или все таки MaYa? Непонятно по тексту одно, а в подписи другое:).
Если все таки фришка, то какие компоненты вы используете? Возможно температурный диапазон не тот?
Сообщение mitrix » 22 ноя 2010, 17:29
У него фришка. Была мысль на счет температурного диаппазона, но вынесение из дома теплого блока на холодную машину не дало результата.
Сообщение jhm » 22 ноя 2010, 19:14
А выносить из дома прогретый блок вместе с теплым отдельным аккумулятором для питания блока пробовали?
Сообщение belov0987 » 22 ноя 2010, 19:19
Я когда ставил дополнительное питание, блок на улице еще не успел остыть. Там полчаса прошло.
Сейчас завел на БСЗ, потом переключил на мпсз. Завелось сразу.
Блок готовый заказывал с mpsz4free.ucoz.ru. Сам я только прошил и перемычку на ДПКВ припаял.
фришная у меня мпсз, исправлю подпись.
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение jhm » 22 ноя 2010, 21:34
Возьмите несколько светодиодов, и припаяйте к выводам ПИКа, которые идут на катушки. Так вы увидите, есть ли импульсы на выходе блока, когда вы заводите с БСЗ.
Сообщение belov0987 » 23 ноя 2010, 06:31
Вчера вечером включил многоискровый режим и кривую пусковую на 1 градус позже сделал.
Сегодня утром (-15 было на бортовом компьютере) завелся с первой попытки после нескольких оборотов стартера.
Буду дальше наблюдать.
Со светодиодами спасибо, надо будет купить их
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение jhm » 23 ноя 2010, 12:24
Надо же. Может дело в импульсе на коммутаторы?
Сообщение mitrix » 23 ноя 2010, 14:59
Я вот тоже идею вынашиваю что у него коммутаторы хитрые и от низкой температуры им надо импульс длиньше на вход подавать
Сообщение nvp » 23 ноя 2010, 15:08
да есть,такая тенденция, похолодало и все незаводиться , со стандартной заводиться
замена комутатора решает вопрос.
но отсюда другой вопрос это особенность комутатора или может надо для подстраховки поцепить подтяжку как для модуля
