Maya своими руками
Re: Maya своими руками
Сообщение mitrix » 31 окт 2010, 21:08
Слава, а почему не нарисовал резистор 1 кОм в обход 4 и 15 выводам U5?
Сообщение lancelot_dnu » 31 окт 2010, 21:41
спасибо за помощь
но вот еще один вопрос: не могу найти R8 4k7 куда паять. да и в схеме не видно.
lancelot_dnu
Сообщение mitrix » 31 окт 2010, 22:09
А нету его
Сообщение katik0505 » 31 окт 2010, 22:56
lancelot_dnu ,R8 хоть его и нет равен 1ком, а D4 есть но паять надо на GND - на плате rev2 ошибка :ni_zia:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 31 окт 2010, 23:53
D4 вообще не паяйте
обновил схему, теперь правильный выход на тахометр
Сообщение lancelot_dnu » 02 ноя 2010, 07:07
прошу прощения, надоел наверное вопросами :smu:sche_nie:
что должно быть в месте D22? диод какой-то наподобие BAS32 или перемычку впаять?
lancelot_dnu
Сообщение jhm » 02 ноя 2010, 13:02
Ребята, если спрашиваете по схеме, и хотите получить от меня быстрый ответ - не поленитесь прикрепить к сообщению кусок схемы, который вас интересует.
Сообщение lancelot_dnu » 10 ноя 2010, 16:51
как должен себя вести собраный блок с не прошитым еще контроллером?
все спаял, подал напряжение.. вроде бы какие-то признаки работы пдает мах232, но комп все это не видит..
не знаю на что грешить - на китайский ультра дешевый переходник юсб-ком или что-то с блоком не так
lancelot_dnu
Сообщение mitrix » 10 ноя 2010, 16:57
lancelot_dnu писал(а):как должен себя вести собраный блок с не прошитым еще контроллером?
поставь контроллер и попробуй подключиться через менеджер.
СОМ Кабель должен быть "перевернутым" 5-5, 2-3, 3-2
Сообщение Paratruper » 10 ноя 2010, 17:40
Если у него один бут -ничего не увидит. Для начала нужно его прошить прошивкой.
