Re: Тестирование прошивки
Сообщение GreIVI » 15 авг 2011, 07:46
Пока проблему скачков на хх уменьшил путем поднятия части кривой ХХ на участке ниже оборотов поддержания ХХ. Обороты быстрее восстанавливаются и вобщем-то скачки не так заметны.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение nvp » 15 авг 2011, 09:33
попробуй 192 прошивку
Сообщение GreIVI » 15 авг 2011, 18:46
Попробовал 192 прошивку. Скачки остались.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение GreIVI » 26 авг 2011, 18:56
Похоже угол резко прыгает вниз не когда упирается в верхний предел, а когда обороты начинают превосходить заданные в поддержке ХХ. Но все же это происходит только если на этот момент угол ближе к верхнему пределу. jhm, такое впечатление, что программа реагирует на спад оборотов плавно, с задержкой, а на повышение - немедленно.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение jhm » 27 авг 2011, 14:17
Запишите лог что ли :) Воспроизвести в симуляторе работу ХХ невозможно.
Сообщение mitrix » 27 авг 2011, 19:27
Тут лучше видео еще сделать :) как эта красная точка ползет вверх и потом резко обваливается вниз и улетает влево (т.к. двигатель теряет обороты)
Сообщение jhm » 27 авг 2011, 20:33
а какой верхний предел установлен?
Сообщение mitrix » 27 авг 2011, 21:11
35 градусов
Сообщение GreIVI » 27 авг 2011, 21:21
Предел пробовал от 30(примерно, точно не помню) до 40. И раньше, вроде бы, метка прыгала вниз только по достижению придела. Сейчас это происходит при увеличении оборотов выше заданных в поддержке ХХ, хотя не всегда. Лог я запишу в понедельник. Есть подозрение что виноват ушатанный мотор. Работает он не равномерно.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение GreIVI » 29 авг 2011, 11:56
Вот лог:
000.mfl
Содержит кривые для наглядности. Снимал на холодном моторе. Интересно, что сразу после запуска все нормально, метка доходит до 39,5 (заданный максимум) и стоит там. Примерно через минуту начинается то, что собственно и записано. На горячем то же, с той лишь разницей, что метка не доходит до максимума. Но в обоих случаях метка срывается только при превышении оборотов поддержки ХХ (850).
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
