Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AKSU » 30 окт 2011, 15:35
Обещанные фотки:
Изображение Изображение Изображение
Катушку закрепил всего в 3-х точках, т.к. торопился. Потом добавлю 4-ю... хотя, в принципе, можно и не добавлять.
На фотках не видно, но катушка корпуса не касается, лежит на дистанционных втулках, одетых на болты.
Сообщение AlT » 30 окт 2011, 21:50
Колесо где дел? ))
1. А почему не захотел чтобы катушка к кузову касалась, специально, я так понимаю?
2. В документации ничего не говорят по поводу площади охлаждения для БИПов? (лень искать :-): ). Сколько надо, есть разница?
3. Катушку какую лучше брать, не встречал пожеланий? Что-то мне подсказывает, что надо БОШ брать.
Сообщение keygabrielll » 30 окт 2011, 22:50
так это катушка или модуль зажигания? если модуль то зачем BIP-ы?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение AKSU » 31 окт 2011, 01:39
Колесо сзади на "калитке". Уже раза 3 говорил! ::yaz-yk: Дядька, от склироза пора пить зеленку! :ps_ih:
1. Потому что ровной поверхности там нет, думаю, сам поймешь, когда в руки катушка попадет.
2. Ниче не говорят. Но они и не греются почти. Кроме того, тепло нормально отводится на кузов, да еще если на пасту сажать.
3. Может Bosh имеет смысл брать, да только он стоит почти в 2 раза дороже. Взял российский СОАТЭ за 185 грн., сгорит - тогда буду думать... Но что-то подсказывает мне что просто так он не сгорит, меняй ВВ-провода вовремя и все буде в ажуре.
2 keygabrielll: Это счетверенная катушка 2111-3705010-03
З.Ы. Ни кому 2112-модуль не треба? :-) Дешево отдам, вместе с разъёмом и даже штатный кронштейн в нагрузку! :-) Модуль вполне кстати живой, искра есть на всех каналах. :ps_ih:
Сообщение keygabrielll » 31 окт 2011, 14:52
блин, по 2111-3705010 большая половина гугла говорит что это модуль, и что самое плохое об этом пишут все интернет магазины, но по цене видно что просто катушка
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение kortez » 31 окт 2011, 15:38
да по размеру видно-же, модуль больше в два раза, и помойму только на 2112 ставиться
kortez
Сообщение AlT » 01 ноя 2011, 14:25
AKSU писал(а):Колесо сзади на "калитке". Уже раза 3 говорил! ::yaz-yk: Дядька, от склироза пора пить зеленку! :ps_ih:
Ну допустим, не три, а тока адын :men:
keygabrielll писал(а):блин, по 2111-3705010 большая половина гугла говорит что это модуль, и что самое плохое об этом пишут все интернет магазины, но по цене видно что просто катушка
Это сто пудов - катушка. Но называют - "модуль"! :bra_vo:
Вот что нашел у соплеменников:
Denis, 07.01.2008, 01:10
Bosch F000ZS0212
Во-во! Именно такую катушку я и вернул в магазин из-за расколбаса на ХХ и провалах при движений и взял нашу сдвоенную в два раза дешевле
Не все то Бош, что сделано в 21 веке, мдя.
Сообщение n1ger » 02 ноя 2011, 21:38
Тарас писал(а):Самосбор . Реализовывает MuKeXa по схеме приведенной здесь http://www.moto.com.ua/forum.php?id=686575#686575
Пока есть заминка в полярности управления. Схема дает искру если замыкать на + а МПСЗ замыкает на -.
Управление такое же как с модулем, и так же будет холостая.
Во всяком случае это дешевле 4-х бошевских катушек от инжектора и рампы для них, а результат еще лучше.
пища для размышления
На мой взгляд проще привязать + выход есть на тахометр
n1ger
Сообщение MuKeXa » 02 ноя 2011, 23:12
Видел ))) Таких ссылок у меня ого-го. И этот вариант тоже испробую, но сейчас времени нету даже МПСЗ на машину поставить...
С этой схемы походу только верхняя часть нужна(преобразователь), а нижняя исполняет роль коммутатора. Собственно и выход тахометра тоже отпадает, хотя не очень он нам и нужен :smu:sche_nie:
Сообщение jhm » 03 ноя 2011, 19:15
Если Бош для ВАЗ, то надо смотреть в оба. В т.ч. и подделка может быть.
Если Бош с иномарки - совсем другое качество.
