Сообщение jhm » 15 окт 2010, 10:38
Насчет цены обращайтесь в личку
Сообщение 1DimonNT » 15 окт 2010, 18:40
Хочу поставить MaYa на 2109. Есть вопросы 1) есть ли у вас бортовой компьютер как в мпсз-zh или только с ноутбука можно менять характеристики смотреть уоз и т.п.? 2) Можно ли к MaYa подключить маршрут комп от инжектора чтоб видеть температуру о.ж.?
3) MaYa это готовый продукт или еще находится в стадии разработки? Просто с паяльником не дружу и не хотелось бы получить "урезаную" версию к которой нужно потом подпаивать что-либо для полноценной работы. 4) эта система управляет только зажиганием, а реально ли туда добавить топливные карты для управления моновпрыском, бензин/газ, т.е. все что нужно в одном корпусе без лишних проводов, если да-цены бы ему не было!!! 5) есть ли логгер
6) сколько будет стоить доставка до нижнего тагила это свердловская область 130 км от екатеринбурга.
P.S. судя по форуму MaYa даже лучше чем мпсз-zh функционала по больше. А рекламы в интернете маловато как то
ВАЗ 21099 96г.в. карб. MPZS-ZHv1. 4х выводная катушка.
1DimonNT
Сообщение jhm » 15 окт 2010, 22:15
1 - Есть бортовой, но в варианте "собери сам" (см. форум по БК)
2 - Маршрутный компьютер работает по интерфейсу k-line и по специализированному протоколу, он не понимает протокол Мауа. Чтобы смотреть температуру ОЖ опять же можно собрать самому простейшее устройство
3 - Мауа - готовый продукт, только он развивается. На данный момент есть набор работающих и проверенных функций. Но появляются новые. В то же время я стараюсь по максимуму обеспечивать совместимость.
4 - Моновпрыск планируется, и сейчас в разработке.
5 - Аппаратного логгера нет.
6 - Стоимость доставки почтой из Украины фиксированная - 7$. По России - нужно уточнять у наших партнеров.
Если нет возможности собрать БК самому, можно найти на форуме знающих людей, которые помогут. Или заказать у кого-то сборку БК. Думаю проблем не будет :-ok-:
Сообщение 1DimonNT » 16 окт 2010, 02:41
Все понял спасибо за ответы. Буду ждать моновпрыска.
1DimonNT
Сообщение Firwood » 17 окт 2010, 15:03
Online-хранилище?! Где, как?
Хочу содрать чужие УОЗ для начала на ВАЗ 2103 1,5л :ts_ss:
Спасибо!
Сообщение Firwood » 17 окт 2010, 15:22
На блоке присутствует светодиод, о чем он информирует?!
Сообщение mitrix » 17 окт 2010, 15:39
Firwood писал(а):На блоке присутствует светодиод, о чем он информирует?!
Это Check Engine (CE) - информирует об ошибках.
Сообщение ivanko » 17 окт 2010, 17:02
Привет,
Вопрос: Пусковая "кривая" как работает?
Я так понимаю.
1. Включаем зажигание. Режим "стоп".
2. Крутим стартером угол 0 градусов + коррекция (все считается по зубьям).
3. Обороты больше 400. Применяется пусковая кривая
4. А вот в какой момент переходит на рабочие кривые? По концевику карба или по времени, по оборотам? Короче расскажите плиз как?
Спасибо.
ivanko
Сообщение jhm » 17 окт 2010, 19:23
Об онлайн-хранилище читайте в доках на менеджер.
Пусковая кривая отключается по достижению об.ХХ - 10%
Сообщение mmislo » 19 окт 2010, 18:42
Привет ,
прошиваю блок прошивкой maya_1.7.166a , но менеджер, после прошивки, показывает версию maya_1.7.167в, это нормально ?
mmislo
