Re: Тестирование прошивки
Сообщение jhm » 29 июн 2011, 11:50
Я считаю что коррекция касается и ХХ. Попробуй сам - на холодную мотор переваривает больший угол на ХХ. И диапазон автоподстройки угола соответственно сдвигается.
Тем более ты ж сам говорил что у тебя поддержание угла работает, сдвиг на 2 градуса не важен.
Сообщение nvp » 04 июл 2011, 23:20
так оно его в минус двигает по графику
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение batman000 » 09 июл 2011, 12:23
запустил наконец то систему, появилось пожелание, скорее к прошивке.
не нравится как работает система поддержания холостого хода. поставил что бы обороты поддерживал в районе 900, с ограничением угла опережения 40 (больше нельзя поставить), при нажатии на педаль сцепления у меня падают обороты с 900 до 700 (графитовый выжимной), при этом блок управления пытается поднять обороты до 900, но упирается в максимальный УОЗ и почему то вместо того, что бы остановиться на максимальном значении, сбрасывает угол в 0, что способствует еще большему падению оборотов. можно что нить с этим сделать?
batman000
Сообщение jhm » 09 июл 2011, 21:06
Номер прошивки?
Сообщение batman000 » 10 июл 2011, 08:04
последняя стабильная 187с
batman000
Сообщение mitrix » 10 июл 2011, 13:41
Я давно описывал сей момент. Красная точка на графике ХХ плавно поднимается до верхней границы и резко падает на линию кривой.
Сообщение jhm » 10 июл 2011, 14:45
Пробуйте последнюю тестовую.
Сообщение nvp » 13 июл 2011, 09:27
выявлен интересный глюк 190 прошивки, выражаеться в следущем
если выходная часть сделана на модуле зажигания, то при повороте ключа( невсегда но ) происходит вспышки в цилиндрах(все подтяжки стоят) и старт происходит не сразу а необходимо еще помослать стартером пару лишних оборотов, вопрос решился возвратом к 187с, вспышен нет, запуск с полтычка.
Сообщение Denzzzil » 22 июл 2011, 15:57
я вот вусе никак не могу завести то на 177 теперь на 190-й учитывая то что у меня модуль 2112 я наконец понял почему она не заводитса...буду качать 187
двиг 2108, голова, колектор, карб,клапана пилены, 57-й вал. МаЙа комерция, ДПКВ, модуль 2112 )) но, оно не заводитса ))
Denzzzil
Авто: сарайчегг 2111 "ЖуЖа"
Сообщение GreIVI » 09 авг 2011, 08:40
Подтверждаю баг поддержания оборотов хх со скачкообразным изменением угла. Прошивка 190.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
