Сообщение jhm » 21 апр 2012, 14:35
nvp писал(а):
jhm писал(а):Для BIP нужно 3-4мс не больше.
Правильно так чтобы не грелись коммутаторы на высоких оборотах.
помоему чем меньше обороты тем больше нагрев, тоесть долше открыт силовой ключ :-):
Это на фришке так. А на Майе сколько установил накопление столько и держит. На ХХ ключ включается 800 раз в минуту, а на высоких оборотах до 6 тыс раз в минуту. Соответственно, если накопление завышено, то нагрев на оборотах будет очень большой, ключ разогревается в кипяток за пару секунд.
Сообщение Karalex » 22 апр 2012, 09:06
А я только что с утра пошел пробовать 206, а она то оказывается на новый блок. :-(
Залил - а реакции никакой. Откатился на 201. Клинов при заводке не было. :a_g_a:
А что то типа 206 на старый можно? А то тоже на ХХ вибрация при поддержке ХХ, как подтраивание. :ne_vi_del:
Сообщение AKSU » 22 апр 2012, 10:14
Ты сам то понял че написал? :) 201 прошивка для блока версии 1 как раз и исправляет протрои на ХХ и клины на пуске. :)
Сообщение jhm » 22 апр 2012, 10:29
Протрой на ХХ выглядит так:
идеально ровный холостой ход через неопределенный интервал (от несколько сек до несколько минут) прерывается резким провалом, как будто на пол-секунды отключили питание катушек. Затем опять идеальный холостой ход.
Что либо другое - это кривая настройка карбюратора либо блока. Или же проблема с карбюратором и системой зажигания.
Сообщение Karalex » 22 апр 2012, 12:43
jhm писал(а):Протрой на ХХ выглядит так:
Да я уже увидел. :smu:sche_nie:
Думал, может будет как инжектор работать. :ny_tik: А так конечно железо надо пересмотреть. Видать где то подсос воздуха идет. :ne_vi_del:
Сообщение denis.dd » 23 апр 2012, 12:01
На 201-й сегодня резво завелась,одно но появилось,при отключенной поддержке ХХ обороты даржит,при включении поддержки ХХ плавает,типа как подгазовка.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 04 июн 2012, 19:59
Очень неприятно признавать свою неправоту, но вчера вернулся к стандартной обвязке DUI.
Замучали меня чихи в выхлопную при наборе газа после простоя на холостых...
И вот вчера вернулся. Сегодня за весь день ни разу не хлопнуло в выхлопную и ни разу не заглох на светофоре. Все таки наши прошивки заточены под москвичевскую обвязку... 201-я прошивка победила клины на пуске, в переделке обвязки DUI по Микасу более нет необходимости. Аминь! :nez-nayu:
Сообщение sasha » 04 июн 2012, 20:20
Странно.... Я тоже давно переделал DUI по Микасу,пуск стал лучше, некаких чихов ненаблюдается,и не глохнет, хх отличный. хотя 201 ещё не пробовал.
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение Fobos » 05 июн 2012, 16:51
Залил вчера прошивку 203, клинов пока не наблюдал, пусковую кривую не трогал, но все равно машина не заводиться без газа
Fobos
Авто: Escort`89 1.6,DHLA 40e,Kent 22, 36-1
Сообщение jhm » 05 июн 2012, 17:56
Fobos писал(а):Залил вчера прошивку 203, клинов пока не наблюдал, пусковую кривую не трогал, но все равно машина не заводиться без газа
Это вопрос только к карбу. Майя не умеет управлять подачей топлива :nez-nayu:
