Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 00:55
Конечно придется. Если не хочется подбирать, то есть только один путь - купить заводской инжектор, который уже настроен под свой двигатель :)
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 01:06
и который фиг покрутишь, по крайней мере так как можно покрутить в майа
Сообщение maxx200 » 01 мар 2011, 07:02
Я когда свой впрыск "городил" на каждом имп. от ДХ измерял давление, усреднял, по нему для стехиометрического состава вычислял длительность впрыска, потом корректировал по температуре всасываемого воздуха(стандартная зависимость плотности от температуры из учебника теплотехники), а зависимость от оборотов брал для начала линейную. Этого вполне хватало для успешного запуска и работы. Зависимость по ТОЖ подбирается экспериментально. Затем идет обогащение\обеднение по изменеию давления (или лучше по ДПДЗ)
maxx200
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 12:37
у меня проще - строится карта впрыска по оборотах и расходу воздуха
дальше - коррекция по температуре воздуха и воды, ускоритель и тд
Сообщение Vl@dislav31 » 02 мар 2011, 17:47
Не совсем понял ( от ДХ измерял давление ) наверное разряжение.... Интересует одна деталька, а можно ли расход воздуха ( ДМРВ ) его значения перевести в значения ( ДАД ).... Просто на УЗАМ существует только одна Инжекторная прошивка на 2.0 литра, карту УОЗ хочу вставить 1.7 литра, а вот что касается ( ДМРВ ) на ( ДАД ) перевести не в курсе......
Vl@dislav31
Сообщение maxx200 » 02 мар 2011, 23:31
"Не совсем понял ( от ДХ измерял давление ) наверное разряжение"
Мотор наддувный, поэтому и разряжение и избыточное давление. А если касаться терминологии, то для ДАД (датчик АБСОЛЮТНОГО давления) не существует разряжения - только давление. А если мерять от атмосферы - тогда разряжение и избыточное давление.
Для ДАД расход воздуха можно посчитать приблизительно след. образом: за 2 оборота КВ 4-х тактный двс потребляет кол-во воздуха равного своему рабочему объему при условии атм. давления в коллекторе и коэффициенте наполнения =1. Получим величину в л\мин или м3\мин. Далее с учетом плотности воздуха( зависящей от температуры возд во впускном коллекторе) получаем расход кг\мин.
Формула в общем виде: бар*об\мин*Vдвс(литры)*плотность(кг\м3)*2/(1000*тактность двс)= кг/мин.
maxx200
Сообщение sochi » 10 мар 2011, 20:41
Что-то тихо здесь. Разработчики поделитесь новостями! Ждать НЕВТЕРПЁЖЖЖЖ!
sochi
Сообщение mitrix » 10 мар 2011, 20:44
maxx200 писал(а):за 2 оборота КВ 4-х тактный двс потребляет кол-во воздуха равного своему рабочему объему при условии атм. давления в коллекторе и коэффициенте наполнения =1.
Но коэф. наполения в реале далеко не единица и мало того это даже не константа. Получается надо постоянно знать текущее значение этого коэффициента. Опять не получается.
Сообщение Valentin44 » 11 мар 2011, 09:46
Это тут тихо, в нужном месте идет оживленная и продуктивная работа :)
Сообщение AlT » 11 мар 2011, 20:05
Valentin44 писал(а):Это тут тихо, в нужном месте идет оживленная и продуктивная работа :)
Оживленная и продуктивная, прям горит в руках :-):
Ты фотографии давай))
