Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение AKSU » 29 сен 2011, 12:08
Значит буду переделывать на BIP373 + 2111 катушка...
Сообщение kortez » 29 сен 2011, 13:58
AKSU писал(а):Значит буду переделывать на BIP373 + 2111 катушка...
А не проще ключи внутрь 2112 запихать, чтоб меньше колхозить?
kortez
Сообщение AKSU » 29 сен 2011, 15:01
Не проще. А что потом делать, если катушка навернется?
Сообщение AKSU » 27 окт 2011, 18:21
Поставил только что вместо модуля: счетверенную катушку 2111 и два BIP373. Просто земля и небо! Даже динамика возросла, реально ощутимо, я уже не говорю про то, что перестал подтраивать движек.
Вердикт: вазовские модули - сакс!
BIP373-е прикрутил на кусок алюминиевого профиля и залил эпоксидкой, прикрутил конструкцию с пастой на стенку моторного отсека. Думаю будет нормально. Хотел еще на сигнальные ноги припаять маленькие светики (типа, индикаторы работы, под прозрачной эпоксидкой их было бы видно), но руки не дошли, да и время поджимало. Час еще после установки по городу мотался - почти не греются, ни комутаторы, ни катушка, хотя накопление оставил такое как на модуле было (8мс при 14в). Но думаю от греха немного уменьшить завтра...
Сообщение Paratruper » 27 окт 2011, 20:11
Подергивание на ХХ пропало? Итить его на лево :) как же оно меня запарило на шнивке.
Сообщение jhm » 27 окт 2011, 20:22
это хорошо :)
я вот ищу ВІРы у китайцев, если найду то можно будет дешевле брать
накопление около 4мс нормально, смотри по нагреву катушки и ключей, должно быть еле теплое на ощупь
Сообщение glin » 27 окт 2011, 21:57
У меня накопление 1.5-2 мс, если больше, комутаторы летом нагеваются.
Сообщение AKSU » 27 окт 2011, 22:19
Только что уменьшил до 4мс при 14в - полет нормальный. Было оказывается 6,5мс, хотя точно помню что ставил 8мс. Старею наверное. :) Или ставил для пробы 8мс, увидел что ничего не изменилось и уменьшил? Не помню уже. Но 8мс было точно. Помню, даже 10мс пробовал...
Но даже при 6,5мс катушка практически не греется, коммутатор слегка теплый.
Кстати, модуль у меня тоже холодный был даже при 8мс...
У 187c нет никаких известных глюков с накоплением?
Подергивание на ХХ на газу отсутствует вобще, на бензине есть немного, но меньше чем на модуле.
Главное, что теперь нивка "валит", а раньше не хотела! :)
Сообщение AlT » 28 окт 2011, 22:25
Надо брать. Фотки сделаешь монтажа?
Сообщение AKSU » 28 окт 2011, 23:23
А фотки ничего не дадут. Ну кусок профиля, Ну аккуратный прямоугольник сверху с торчащими из него проводами... И задутый сверху черным лаком! Эпоксидка в чистом виде после полимеризации- химически нейтральное соединение, ему пофиг масло, бензин и т.д. Но она имеет свойство со временем разрушаться от кислорода под действием ультрофиолета (т.е. в том числе от дневного света), потому не мудрствуя лукаво, покрыл лаком, черным, т.к. прозрачного под рукой не было.
Катушку крепил на то же место где и модуль. Завтра сфоткаю, если не забуду.
