Сообщение jhm » 11 окт 2010, 09:47
Это коммерческая версия менеджера и прошивки.
С посылкой все равно придется связаться, потому что микроконтроллер для коммерческой версии нужно будет заказать.
Посылка совсем не страшна - поехал, показал паспорт, заплатил за пересылку, получил пакет :)
Сообщение Romchik » 12 окт 2010, 05:55
Здравствуйте, чтобы не захламлять тему для начинающих, создал тему, посмотрите моё предложение по поводу прошивки: viewtopic.php?f=83&t=152
Romchik
Авто: М2141
Сообщение алекс » 12 окт 2010, 22:49
Доброго времени суток.Очень заинтересовала Ваша система.Т.е возможность ее установки на 5-ти цил.двиг.Есть Ауди-100 WC, 2,1л., мех.впрыск, ГБО.Будет ли чудо-прибор работать с 5-ю цил?Если ДА то что для этого нужно?Какой из вариантов можно реализовать(имею ввиду ДХ,ДУИ+ДНО,ДПКВ или любой из них?)Спасибо!!!
Ауди 100 WC 2,1л. ГБО-2
алекс
Сообщение jhm » 12 окт 2010, 23:13
С ДХ и трамблерной раздачей может работать мини или классическая версия.
Для перехода на ДПКВ нужен датчик фазы, который поддерживается только спорт-версией.
Сообщение алекс » 13 окт 2010, 22:07
В зажигании пока не силен.Пришлось разбираться с принципом работы ДФ.Если я правильно понял,то он показывает(дает импульс) тот момент, когда поршень находится в такте сжатия в ВМТ,т.е. датчик Хола в трамблере тот же ДФ?Если ДА то можно ли установить ДХ и шторки на шкив коленвала?(хочется что бы угол все-таки не плавал на +-2-4*)Как можно организовать статическую раздачу?Простите за тупые вопросы:-)
алекс
Сообщение Paratruper » 13 окт 2010, 23:02
У вас в качестве ДФ может выступать трамблер. только там надо шторку поменять. Она должна быть с одной прорезью Статическая раздача у вас будет на индивидуальных катушках . ДПКВ 2 штуки ставиться в колокол на штатные места(никакие шторки не надо есть заводские места под датчики). Все это реализуеться только на спорт блоках на мини и класике только от ДХ.
Сообщение алекс » 14 окт 2010, 00:01
Только что обсмотрел,общупал и т.д. колокол-нет там штатных мест под датчики:-( Посмотрю еще днем.Можно озвучить стоимость спорт версии?
алекс
Сообщение Paratruper » 14 окт 2010, 08:01
viewtopic.php?f=85&t=125&start=80#p1487
вот посмотрите, ставили на 5 котловый спортверсию.
Сообщение алекс » 14 окт 2010, 19:35
Просмотрел.Вопросов теперь еще больше. :ps_ih: Сделал фото.Как разместить-незнаю.Они здесь- http://photofile.ru/users/sanches-/150641475/163653980/ Просьба к ruvili тоже посмотреть и внести ясность.Места для датчиков на колоколе у меня все таки нет или я чего то не понимаю? Как ruvili ставил датчики?На штатные места или мудрил с их установкой? Вопрос цены в силе.Кроме меня еще есть желающие на 5 цил.Буду записывать в очередь :za_da_va_la: Спасибо!
алекс
Сообщение Paratruper » 14 окт 2010, 22:10
Походу у вас колокол как у меня. Если в форуме остался отчет гляньте как делал я Там где видны зубцы стоит ДУИ а в дырку ставил ДНО.
viewtopic.php?f=82&t=82
