Re: Тестирование прошивки
Сообщение nvp » 06 июн 2011, 17:57
ставь 187с или 190с, нет таких проблем
у 177с плохой пуск, ошибка синхры по искре,на запуске искра идет только на один канал
менеджер 1226
Сообщение mitrix » 06 июн 2011, 18:15
187с, такую не видел. Поищу
190с не пробовал. Сейчас попробую
Сообщение mitrix » 06 июн 2011, 18:29
Поставил 187с
Проблем действительно нету.
Сообщение nvp » 28 июн 2011, 14:12
подключил себе ДТ, сделал корекцию по температуре, но заметил такую особенность, что правиться угол и на ХХ, ну думаю наверно для этого есть место под галочку для корекции ХХ по t, но не работает эта фишка
Отсюда вопрос- это я что то непонял или таки неправильно или неработает для ХХ
Вообще мне кажеться, что для ХХ ненужна корекция угла по температуре,для этого есть поддержание ХХ
Сообщение mitrix » 28 июн 2011, 14:18
Я такого не замечал
Сообщение jhm » 28 июн 2011, 20:36
Коррекция по температуре двигает границы поддержания ХХ. Холодный двигатель лучше работает на ранних углах.
Сообщение jhm » 28 июн 2011, 20:37
jhm писал(а):Коррекция по температуре двигает границы поддержания ХХ. Холодный двигатель лучше работает на ранних углах.
Коррекция ХХ по Т не работает, она бесполезна для 99.9% пользователей
Сообщение Paratruper » 28 июн 2011, 21:27
:sh_ok:
Как так? Слава включай фичу, на всяких впрысках она ой как нужна ибо там впрыск рулит прогревом и соответсвтенно ХХ до определенной температуры поддерживает он, а не MaYa.
Сообщение AlT » 29 июн 2011, 00:03
jhm писал(а):Коррекция ХХ по Т не работает, она бесполезна для 99.9% пользователей
Потому что у 99.9% пользователей Maya есть ручка подсоса)) ?
Сообщение nvp » 29 июн 2011, 10:39
проблема какраз не в холодном а в горячем моторе, у меня корекция на горячем -1.5-2гр., а угол оптимальный на ХХ для моего авто 5гр, а корекция снижает этот угол на -2гр,итого 3гр, и мтор начинает неустойчиво работать, вот поэтому и уточнял этот момент
повоторюсь
1 мне кажеться,что корекция ХХ по Т ненужна
2 если есть возможность сделать ее отключаемой то это будет здорово
теоретически конечно можно перерисовать график выше,чтоб корекция опустила его на те 5гр,но имхо както это неправильно
