Re: Тестирование прошивки
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 20:58
странно... и ошибки нету? светодиод или менеджер не ругается?
у меня при пуске 4-5 ошибок и все, катайся до потери пульса, все отлично...
ну опять же, 60-2, я мало что могу подсказать...
Сообщение Firwood » 13 мар 2011, 21:10
barabashka_yury писал(а):странно... и ошибки нету? светодиод или менеджер не ругается?
Ошибки нет, никто не ругается... а график ускорения - печален!
Проблема осталась... жаль((
Сообщение barabashka_yury » 13 мар 2011, 21:55
и ты проверял на другом зажигании все ок все отлично?
мои графики заливал?
мож в настройках косяки?
ну не может так быть, люди на 60-2 катаюцца давно уже...
Сообщение jhm » 13 мар 2011, 22:02
60-2 самый стабильный вариант. Если бы были проблемы с датчиком - как минимум шла бы ошибка.
Попробуй заменит модуль зажигания. Бери производства Старый Оскол.
Сообщение Firwood » 14 мар 2011, 09:30
jhm писал(а):60-2 самый стабильный вариант. Если бы были проблемы с датчиком - как минимум шла бы ошибка.
Вчера заходил в магазин взял насвечники, буду лепить планку и ставить(в ближ. будущ.) ))
Вроде тепло уже можно спокойно поковыряться... на солнышке!
Модуль - ЗЛО! (Ты прав, он тут парит мозги)
Сообщение Firwood » 15 мар 2011, 22:17
Заметил такой баг:
при запуске, периодически, блок не успевает отключить реле стартера и на долю секунды слышен явный звук того, что стартер перекручивается. Особенно это стало явно видно когда перешел на трамблер и мотор заводится с пол тыка.
Возможно, нужно уменьшить порог отключения с 400об/мин до ... ... или сделать его регулируемым (для зимы можно и 400, летом надо поменьше). Основываясь на той информации, что стартер крутит примерно 280 об/мин (до 300об/мин).
Кто замечал? Какие комментарии?
Сообщение Firwood » 15 мар 2011, 22:27
barabashka_yury писал(а):и ты проверял на другом зажигании все ок все отлично?
Извини, Юра, забыл ответить...
На трамблере - шикарно и стабильно ХХ
Графики заливал и твои и те что Слава выложил от инжекторного аналога
Настройки... вроде все переглянул и как ты говорил с инверсией поигрался - тщетно
Как только поставлю насвечники - отпишусь (пока порешим на то что всему виной модуль 2112)
Сообщение mitrix » 06 июн 2011, 17:06
Встретил следующий глюк:
Прошивка 186с - при попытке сохранить в блок графики УОЗ процесс доходит до 99%, далее связь рвется и блок не работает. Подключиться к нему невозможно, блок с вероятностью 60-70% при подаче питания пищит. После заливки прошивки блок оживает и вполне работоспособен до момента очередной попытки сохранить в него графики УОЗ. Попытка сохранить одни параметры настройки проходит успешно.
Прошивка 177с - все работает чудесно, вышеописанные симптомы не наблюдаются...
Вот что за шайтан?
Сообщение jhm » 06 июн 2011, 17:14
Надо изучать шайтана.... :)
Сообщение mitrix » 06 июн 2011, 17:22
Ну контроллер у меня еще пару дней побудет, потом установлю клиенту с прошивкой 177с.
