Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение kolhoznik45 » 05 фев 2011, 01:12
если честно тоже уже про это подумал, даже в руках покрутил... не знаю не знаю... просто хочется ремонтопригодности. от авто датчик можно купить везде, а вот эту приблуду. все более склоняюсь к тому чтоб в блоке резьбу нарезать.
не по теме: почему у тебя ник такой. больно мое имя и фамилию напоминают:).
kolhoznik45
Авто: Хожу пешком
Сообщение kolhoznik45 » 05 фев 2011, 01:18
keygabrielll писал(а):сделать не проблема, как калибровать будете?
я делал в универе еще в 2005году. все так только без всяких флюсов и намного проще. щетку стартера в стакан с водой лучше дисцилятом. потом чиркаем скрученными проволаками по щетке под водой и все. вот шарик. там кислорода-то нету :-) . так что 5 минут и готово. и чувствительность просто офигительная. я зафиксировал легко 10 в минус третьей градуса!
kolhoznik45
Авто: Хожу пешком
Сообщение kolhoznik45 » 05 фев 2011, 01:23
сборисов писал(а):Готовую купить, а калибровать? по 2 точкам достаточно, она линейная(почти) до 300 градусов. В том же китайском мультике стоит регулятор (подстроечник) выставил 20 (или 0) градусов потом 100 пару раз повторил подстройку и работает. В общем Вам шашечки или ехать? Если показания на 10 градусов из 200 будут врать какая погрешность? 5% или больше?
все так проверял сам. смутно помню, носуть опыта и была именно линейную зависимость доказать. теоретический вопрос: как поженить с мозгами?
kolhoznik45
Авто: Хожу пешком
Сообщение сборисов » 05 фев 2011, 09:52
Поженить? А как поженили термопару и аналог К547ПВ5 в китайском мультике.
После цифрового датчика, термопара самая линейная.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение kolhoznik45 » 05 фев 2011, 12:35
сборисов писал(а):Поженить? А как поженили термопару и аналог К547ПВ5 в китайском мультике.
мультик этот переехал трактор, царствие ему небесное, так он и остался на том самом месте. осталась одна термопара. и чет я такого невидел К547ПВ5. подробнее можно? я не такой уж сильный радиоэлектронщик. по молодости увлекался, а сейчас только если че-нить надо. но ваши речи прекрасно понимаю.
kolhoznik45
Авто: Хожу пешком
Сообщение сборисов » 05 фев 2011, 13:23
Ошибся: К572ПВ5.
сборисов
Сообщение kolhoznik45 » 05 фев 2011, 14:36
сборисов писал(а):Ошибся: К572ПВ5.
м... ацп..... ну да так проще. К572ПВ5 он ведь сразу на дисплей выводит. как скормить его сигнал блоку? чет мне ниахота трехэтажные схемы городить.
kolhoznik45
Авто: Хожу пешком
Сообщение сборисов » 05 фев 2011, 17:57
Так там на входе ОУ стоит. Берем ОУ переводим милливольты в вольты с нужным пересчетом и в перед, куда надо туда и подавай, как надо так и считай. ПВ5 здесь не при чем, я как пример привел.
сборисов
Сообщение barabashka_yury » 05 фев 2011, 19:31
так вот читал-читал и тут проперло, про китайский мультик....
ребят... кусок проволоки от электроплитки, и кусок меди если я не вру и память не подводит. Эту шнягу сварить резаком, обмотать стеклотканью пропитанной термопастой от проца, ну и ОУ само собой, но сейчас это не проблема, думаю вывести не сложно будет... зато зверя получишь, а по ходу можно в алюминий вварить кусок нихрома ))))) прямо в ребро охлаждения.
ЗЫЖ на моцыки старые не бочку не катить!, это самые надежные звери, всякие харлеи-хондарлеи отдыхают. :-)
Сообщение сборисов » 05 фев 2011, 21:23
Так за чем варить? от мультика ТП гривен 5-7 стоит отдельно.
Разговор о том , что я могу он могет и еще кто то могет, а остальным куда?
сборисов
