Re: Тестирование прошивки
Сообщение Firwood » 05 мар 2011, 20:10
barabashka_yury писал(а):
Firwood писал(а): добавить в график УОЗ на ХХ зависимость от напряжения бортовой сети
Для того, чтобы поддерживать необходимое напряжение при минимальных оборотах ХХ
поддерживать это дело должен реле-регулятор... там все точно впорядке?
Точно, в порядке... недавно разбирал смотрел, чистил!
На холодную при прогреве держит 14.0В как машинка прогрелась выше 13.5-13.7В никогда не поднимается. А на холостых хотелось бы иметь возможность такой регулировки, дабы не палить лишний бензин! И не садить АКБ по вечерам и в холод!
Без нагрузки при ХХ 750об/мин - 13.1-13.2В
А вот с нагрузкой (полной) проседает до 12.1-12.3В
ну и естественно если повысить ХХ до 800(850)об/мин
без нагрузки - 13.6В
С нагрузкой 13.1-13.2В
Последний раз редактировалось Firwood 05 мар 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Firwood » 05 мар 2011, 20:12
Firwood писал(а):Прошил 187с - пропуски остались :((
Было понадеялся что ко мне придет Барабашкино счастье :smu:sche_nie:
Сегодня пробовал ИНВЕРТИРОВАТЬ ДУИ и ДНО как рекомендовал Юра.
Получил: при инверсии ДНО - никаких изменений (что логично)
при инверсии ДУИ - машинка просто глохнет((
Сообщение MuKeXa » 05 мар 2011, 20:32
ОФ. Помимо софтовой инверсии стоит попробовать аппаратную, поменять местами провода на датчиках.
Сообщение Firwood » 05 мар 2011, 21:38
MuKeXa писал(а):ОФ. Помимо софтовой инверсии стоит попробовать аппаратную, поменять местами провода на датчиках.
А разве эта инверсия не сделана именно для того, чтобы не морочиться со сменой проводов от датчика? Или я не прав?
Сообщение Firwood » 05 мар 2011, 21:57
barabashka_yury писал(а):http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=103&p=5737#p5737 тут результат.
Юра, какой у тебя ДПКВ стоит?
Сообщение barabashka_yury » 05 мар 2011, 22:43
датчик около 600 Ом сопротивление, черт его знает марку... покупал в магазине, циферки не помню...
да, играть надо и с полярностью дпкв и с инверсией, это обязательно подобрать надо.у меня хорошо работает только один вариант, остальные или глючат или вообще не заводится, клинит...
Сообщение MuKeXa » 05 мар 2011, 23:00
Извините за то что не по теме вроде как. Но пишу с телефона. Пробежался по веткам и не нашел темы по датчикам. Если такая есть, то стоит перенести этот диалог туда:)
Ну и сам ответ:
Софтово можно лишь сменить фронт входящего сигнала (спадающий/ наростающий), а саму схему не поменяешь. Потому, скорее всего, нужно апаратно решать.
Сообщение Paratruper » 05 мар 2011, 23:48
Попробуйте настроить и включить режим поддержки ХХ
Сообщение barabashka_yury » 06 мар 2011, 00:00
тоесть всего 100 оборотов разница и такой разброс?
Сообщение Firwood » 06 мар 2011, 09:00
barabashka_yury писал(а):тоесть всего 100 оборотов разница и такой разброс?
Да, Юра, наверное для генератора 21214 - это и есть какие-то критичные обороты, потому и получается такая лажа. И что самое интересное нет провала напряжения, постепенно сползает устремляясь к 12В
