LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение AKSU » 20 фев 2014, 18:11
Однако, какой же он нежный. Не надо нам такого индикатора! У меня отменный индикатор проблем с ВВ, это лампа CE - у меня сразу ошибки ДПКВ лезут!
Пока особых успехов добиться не удалось, так что радоваться рано. Откуда бы я не запитал ВВ, везде есть помехи на экран. Нет помех, только если брать прямо с батареи... Там на экране совсем нельзя сделать какой-то фильтр по питанию?
Осталось попробовать последний вариант - питание на экран брать с той же цепи, где майа живет. Попробую завтра, т.к. сегодня уже стемнело. Благо, из-за революции на работе всех разогнали по домам (хотя это никакое не благо, скажу я вам), есть время заняться машиной. Если не поможет - тогда не знаю...
Сообщение jhm » 20 фев 2014, 18:35
Ты навел меня на мысль.
Конденсатор на 10+ мкф есть?
Вообще так и надо делать - брать питание от Майи. Так изначально задумано.
Сообщение AKSU » 20 фев 2014, 19:45
Ммм... Электролит или обычный?
Щас пороюсь, но думаю найду. Куда его влепить?
Кстати, помнишь я электролит 2200х16 после кренки ставил? Я его не выпаивал...
Сообщение jhm » 20 фев 2014, 20:41
Поставь электролит после кренки на экране.
Сообщение AKSU » 21 фев 2014, 02:28
Еще один? Ты уверен? Уже стоит 2200х16v... Или может у них разное время зарядки будет? :)
Извини что опять спорю. :) Завтра попробую...
Сообщение jhm » 21 фев 2014, 13:15
AKSU писал(а):Еще один? Ты уверен? Уже стоит 2200х16v... Или может у них разное время зарядки будет? :)
Так ты уже успел установить электролит на сам экран? Тогда другого не надо конечно. Установи параллельно электролиту керамику 100 нФ
Хотя 2200 многовато, он не фильтрует быстрые скачки. 10мКф там в сам раз.
Сообщение AKSU » 21 фев 2014, 14:47
ок, попробую...
Сообщение AKSU » 21 фев 2014, 23:37
электролит - нашел 22мкф на 16в, нормально будет?
керамику - поставил в параллель два древних совдеповских 68нф и 47нф, думаю тоже прокатит.
завтра попробую на машине.
Сообщение jhm » 22 фев 2014, 01:08
Да, нормально.
Должно бы устранить проблему.
Сообщение AKSU » 22 фев 2014, 16:03
А вот хрен! Кондеры не помогли! :)
Тогда плюс питания взял с колодки майа. (Про минус забыл, надо было перецепить туда же. Да-да, помню, что минус тоже важен.) Стало немного лучше.
Теперь так: 5-20 сек показывает нормально, потом начинает чудить. То пропадет нижняя строка (а у верхней вдвое увеличится контрастность), то все изображение сдвинется на символ вправо, то на символ влево. То у "палок" расхода/экономайзера появляется верхняя перекладина...
Нажатие на любую кнопку обновляет изображение и все начинается сначала.
Не знаю что еще попробовать. Единственное что осталось - перецепить минус, а провода питания намотать побольше витков на ферритовое кольцо...
Если не поможет - откачусь на 1.7 и достану с кладовки БК Кварца... Надоело уже...
