Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение Paratruper » 20 июн 2011, 10:30
Кривая накопления какая?
Сообщение Valentin44 » 20 июн 2011, 10:52
Какие коммутаторы? Марка, производитель.
Мои практически холодные, кривая накопления ровня 15мс линия :)
Где-то проскакивала инфа, что в некоторых коммутаторах, просто нет микросхемы которая накоплением заведует. Поэтому и греются.
Сообщение jhm » 20 июн 2011, 11:08
pavel m писал(а):Подумал, подумал и перешел от модуля на две катушки газ и два коммутатора. Но коммутаторы греються еле еле рука терпит, почему?
Надо регулировать накопление пока не перестанут греться
Сообщение pavel m » 20 июн 2011, 12:55
коммутаторы пензенские АСТРО 95.3734.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение GetinakS » 21 июн 2011, 19:15
Я правильно понял, что с BIPами вообще в обвязку ничего ставить не надо? Т.Е. В майе только подтяжку на +5 поставить, эммитер на землю, плюс через катушку на коллектор, базу на майю?
GetinakS
Авто: Москвич 214100 Святогор
Сообщение SandAngel » 02 июл 2011, 08:46
Почитал факи.. посмотрел отдельные темы, эту прчоел всю.. нигде толком нету..
Спрашиваю здесь тогда, правильно ли я понял, что самый лучший в плане искры во всех цилиндрах и надежный способ организации искры это статика на 4 катушках и 4 комутаторах? Или есть еще какая-то альтернатива, чтобы одновременно искра подавалась только в один цилиндр? Трамблер не в счет.
SandAngel
Сообщение SandAngel » 02 июл 2011, 08:48
Добавлю здесь же менее приоритетный вопрос.. А эти BIP373.. Где про них почитать можно, куда их пихать и как подключать?
SandAngel
Сообщение Paratruper » 02 июл 2011, 09:04
Да индивидуальная катушка на каждый цилиндр это самый лучший вариант.
По Бошам
http://maya-auto.com/news/bip373/
Сообщение SandAngel » 02 июл 2011, 10:45
По бошам в ссылке ничего не написано:) А где-то на форуме прочитал словосочетание счетверенная катушка.. Бывают такие? Хуже лучше 4х разделных катушек.. и какие 4ре катушки тогда лучше использовать? обычные 8шные?
SandAngel
Сообщение SandAngel » 02 июл 2011, 12:07
Почитал, подумал, еще пару раз... и еще.. Пришёл к выводу но о правильности нет ни малейшего предположения... значит можно взять 4 БИПа и они будут как 4 коммутатора? А к каждой БИП прицепить по одной катушке, верно? А какие куда контакты? Предыдущие вопросы тоже актуальны...
SandAngel
