LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение fantast64 » 23 авг 2013, 17:04
Разрешите задать дилетантский вопрос.
Как можно подключить кнопки к самодельному варианту LCD?
В схеме, в первом сообщении темы, информация отсутствует. Также, она отсутствует в рисунке печатки (на странице 15 темы).
Возможно ли вообще подключение кнопок в самодельной версии? Если нет, то почему?
Заранее благодарен.
Opel Kadett 1.2 / MaYa Rev.3 / ДАД 45.3829 / DS18B20 / ДПКВ оптический 30-1 / статика 2112
fantast64
Авто: Opel Kadett 1.2
Сообщение jhm » 24 авг 2013, 09:49
Подключайте кнопки прямо на блок. Там есть соотв. входы, которые надо коротить на землю
Сообщение fantast64 » 24 авг 2013, 18:52
Так, почему-то и думалось. Спасибо за ответ.
Может быть стоит отобразить это прямо в схеме?
fantast64
Сообщение fantast64 » 13 сен 2013, 10:48
Еще один вопрос по схеме самодельного экрана.
В документации на подключение обозначены 4 активные точки подключения (кроме питания и общего) - Коричневый (БК1), Зеленый (БК2), Синий (БК3) и Бело-коричневый. В схеме обозначены только три. Очевидно, что это первые три провода.
Вопрос. Чем является четвертый провод? Обязателен ли он? Если да, то к какой точке схемы его следует подключить?
По трехточечной схеме экран не желает у меня запускаться. (Прошивка v1_2.1.20C, rev3)
Дисплей показывает темную верхнюю полосу и часть полосы внизу.
Не исключено, конечно, что у меня что-то неправильно сделано, но расключение проверил.
fantast64
Сообщение jhm » 13 сен 2013, 11:47
Бело-коричневый - это сигналы от кнопок, для вас не актуально
Проверяйте правильность подключения, и надо галку "БК" включить в менеджере
Сообщение AKSU » 14 фев 2014, 18:13
Дошли сегодня руки поставить экран.
Движек стоит - чета показывает, но только двигатель стартует - с экрана все пропадает - иногда что-то на нем мелькает...
Кто-то ставил экран на блоки V1 с прошивкой V2? У меня одного такое?
Не хочется верить, что это наводки от ВВ, т.к. вроде бы все недавно поборол - У меня ошибок ДПКВ нет совсем (кроме пары на старте)... Сегодня не было времени ковыряться, попробую завтра надеть феритовые кольца, включить просушку, и т.д..
Сообщение AKSU » 19 фев 2014, 15:54
Поставил ферритовые кольца - не помогло.
Включил просушку свечей - все нормально работает, так что это не наводка от катушки 100пудово! Может глюк прошивки?
Сообщение jhm » 19 фев 2014, 16:11
Может наводка по питанию?
Сообщение AKSU » 19 фев 2014, 17:12
Наводка от чего?
Когда включаю просушку свечей - все нормально показывает.
Разве что генератор шумит... Поставить электролит после кренки? Ради чистоты эксперимента могу попробовать обмотку возбуждения вырубить...
Последний раз редактировалось AKSU 19 фев 2014, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 19 фев 2014, 17:14
AKSU писал(а):Разве что генератор шумит... Поставить электролит после кренки?
Вполне возможно. Попробуй
