Сообщение jhm » 08 дек 2011, 21:03
Обьясните подробнее, что значит "категорически отказывается заводиться на холодную и весьма проблематично заводиться на горячую"
Сообщение AKSU » 08 дек 2011, 21:08
fishka67 писал(а):Только что поменял С22 на 0.47 мкф картина изменилась-10 пусков,клинов небыло,одна ошибка на старте,раньше 3.
Сделал недавно то же самое... Должен признать, заводиться стало лучше. :du_ma_et:
Сообщение medic » 09 дек 2011, 05:22
jhm писал(а):Обьясните подробнее, что значит "категорически отказывается заводиться на холодную и весьма проблематично заводиться на горячую"
Это значит, что долго кручу стартером, с вытащенным подсосом, вспышки есть, но не заводится... Так же появляются "клины", "выстрелы" в карбюратор... В итоге заводится или вообще случайно, или без подсоса и с полностью открытыми дроссельными заслонками - это когда двигатель холодный. Когда двигатель теплый - один, два "выстрела" в карбюратор, затем заводится.
Таврия 1102, ДНО-ДУИ, модуль зажигания 2110
medic
Авто: Таврия, ДНО-ДУИ, МЗ 2110
Сообщение mitrix » 09 дек 2011, 14:20
НУЗ выставлен со стробоскопом для 1-4 и 2-3 пар цилиндров?
Сообщение medic » 09 дек 2011, 16:36
mitrix писал(а):НУЗ выставлен со стробоскопом для 1-4 и 2-3 пар цилиндров?
да, он одинаковый и там и там...
medic
Сообщение mitrix » 09 дек 2011, 16:44
Выставлял НУЗ отключив ДТ и поддержку ХХ ?
Сообщение medic » 09 дек 2011, 19:20
mitrix писал(а):Выставлял НУЗ отключив ДТ и поддержку ХХ ?
ну да... согласно инструкции... я несколько раз его проверял... все верно...
medic
Сообщение mitrix » 09 дек 2011, 19:38
поиграй значением коррекция пускового угла, поставь туда значение 2 или 1.
уменьши зазор между штифтом НО и датчиком (в менеджере при кручении стартера на холодном двигателе обороты показываются?)
Сообщение medic » 09 дек 2011, 19:55
mitrix писал(а):поиграй значением коррекция пускового угла, поставь туда значение 2 или 1.
спасибо, попробую. обороты показывает.
medic
Сообщение mitrix » 09 дек 2011, 20:22
зазоры под обоими датчиками проверь. Не заводится на холодную, но на горячую заводится - это большая вероятность увеличенного зазора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
