Модули зажигания
Re: Модули зажигания
Сообщение mitrix » 28 май 2011, 21:27
Неа. надо мегаомметром проверить всетаки выходные цепи относительно корпуса. И если есть пробой, то убрать его в запас, т.к. коммутаторы в модулях тоже горят. И он может пригодится как донор.
Хотя самому перепаивать ОООчень сложно. Там трудно припаивать провода к выходным ключам коммутаторов.
Сообщение pavel m » 01 июн 2011, 21:27
Достал еще один мертвый модуль. Разобрал, в нем пробит коммутатор. Хочу попробовать использовать модуль со стандартными коммутаторами ,так как катушки живые. Если получиться ,то что делать с подтяжкой выходов на модуль и накоплением?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 02 июн 2011, 12:43
Подтяжка не мешает.
Накопление надо ставить повыше, примерно 5-7мс при 14в
Сообщение pavel m » 06 июн 2011, 12:16
Так и этому модулю конец. Больше их ставить не буду. Куплю катушки от газели или модуль без встроенных коммутаторов. Люди чему отдать предпочтение, по цене одно и тоже получаеться.
pavel m
Сообщение glin » 06 июн 2011, 13:12
Счетверёная катушка удобнее и компактнее, я перешёл с модуля на неё, доволен. Раздельные катушки дешевле в эксплуатации - при поломке одной вторую менять ненадо :mi_ga_et:
P.S. У меня тоже два убитых модуля ( правда не Маей ) коммутаторы неисправны , думал катушки целые.
При проверке на внешних коммутаторах искру даёт исушка работает,но в рабочем режиме фиг.
Сообщение jhm » 06 июн 2011, 16:28
Посмотрел на вашу статистику :)
и решил сделать вот это: http://maya-auto.com/news/bip373/
Сообщение glin » 06 июн 2011, 22:05
Кстати, BIP373 тоже подключал на счетверёной катушке.
Заводится и на холостых нормально, а на оборотах больше 2000 идут сильные перебои. Грешу на накопление, но подобрать на скорую руку не удалось.
А может с подтяжкой что-то надо менять?
P.S. если мой заказ не ушёл, добавьте ещё парочку BIP
Сообщение kela » 07 июн 2011, 23:19
А какая у тебя Счетверёная катушка? Кто производитель?
kela
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение glin » 08 июн 2011, 09:24
В подписи :mi_ga_et: 2111-3705 - СОАТЭ
Сообщение jhm » 08 июн 2011, 09:48
glin писал(а):Кстати, BIP373 тоже подключал на счетверёной катушке.
Проблема точно не в ВІР373. Они проверены на оборотах до 8000 с фазированной раздачей - полет отличный. Искра пробивает такой жесткий перелив, что я бы на своем форде уже раза 3 свечи чистил.
