Шторка заводская, распределитель переделывался родной - выброшен вакуум-корректор, площадка ДХ зафиксирована в положении как если бы корректор работал на максимальном разрежении. Грузики сняты, зафиксировано в виде "максимально раздвинуто".
При положении распределителя примерно как было до переделки - заводится с галкой "пусковой угол", сдвиг в минус - повышает обороты (метка сдвигается в сторону более раннего), выставлял как на 5град, так и на ВМТ метку.)
провод от ДХ перед коммутатором обрезан, закинут в экранированый кабель и протянут до блока.
Возможно, есть какой-то формализованый метод проверки корректности установки? Сегодня попробую еще проверить при ручном проворачивании в какие моменты точно совмещается шторка с ДХ относительно ВМТ, может где-то жесткий косяк допустил, хотя вроде ставил как рекомендовано, с опорой на ВМТ.
