Сообщение mitrix » 23 сен 2010, 15:07
Paratruper писал(а):Если не сложно выложите отчет с фотографиями в соответсвующей ветке. Ибо на ваз насколько я помню у нас ее не ставили ДНО+ДУИ.
И в автофорумах типа http://azlk-team.ru
Сообщение Romchik » 23 сен 2010, 16:51
Обязательно, я так и хотел сделать!
Romchik
Авто: М2141
Сообщение barabashka_yury » 23 сен 2010, 23:00
Romchik по картинкам все верно, жаль что не нашел шкива... Впрочем, у меня вообще эпопея была с этим делом, по сути изза меня Слава и сделал версию 6+1 :-) Ибо я откопал суперуникальный шкив. В принципе никто не мешает тебе сделать аналог... Приварить 7 "пымпочек" к родному шкиву... И сделать кронштейн крепления датчика.
Сообщение Romchik » 24 сен 2010, 13:33
Шкив с крышкой не проблема, я могу съездить в Харьков на авторынок или на разборку, там можно купить что угодно. Мне кажется, что установка датчиков на маховик даёт больше возможностей, там зубцов больше и больше свободы действий. Меня вот что настораживает - установка штифта на маховик приведёт к его разбалансировке, насколько сильно это повлияет? Я нашел на маховике высверленные ямки - с этого и сделал вывод, что он был отбалансирован. Хотя меня это не сильно беспокоит.
Что касается вариантов упрощения установки, я только за!
Лишь бы это не отразилось на качестве работы и надёжности!
Кстати со шкивом 6+1 мне понравилось, в скором времени опробую и эту систему, простой и быстрый способ переделки. Кстати неплохо было-бы узнать кто и как делал кронштейн для датчика на переднюю крышку, думаю это будет актуальная тема, поскольку шкивы продаются, а вот крышки - нет, боязнь испортить переднюю крышку, пока меня отпугивает переделывать шкив.
Romchik
Авто: М2141
Сообщение jhm » 24 сен 2010, 15:10
По надежности 60-2 впереди планеты всей.
6+1 имеет особенность - пусковой угол можно отрегулировать лишь перемещением датчика. В остальном не уступает.
ДУИ-ДНО не у всех работает хорошо.
Качество работы прошивки на всех конфигурациях одинаковое.
Советую 60-2/6+1, там гораздо меньше граблей.
Сообщение barabashka_yury » 24 сен 2010, 15:21
крышка от любой инжевой классики. вот шкив найти - прблема. а крышку от нивы и вперед!
я вот думаю, кого бы такого рискового найти, чтобы на родном шкиве сделал метки?
для начала в станок его и чууууть чуть резцом, чтобы кромка ровная была, а потом под нужными углами болгаркой метки и натфилем им форму правильную придать... бля буду заведется! если у меня на маленький скол реагировала, то на метки сам Бог велел! а ремню я думаю ничего не будет.
Сообщение Ustus » 24 сен 2010, 17:33
случайно забрел
вот такое чудо если в майе применить
тогда и моновпрыск и полный впрыск можно "забубенить"
и ШИМ для вентилятора
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349
Ustus
Авто: Daewwo Tico
Сообщение jhm » 24 сен 2010, 18:14
суть не в используемом процессоре, а в прошивке :)
впрыск в Maya тоже скоро появится
Сообщение mitrix » 24 сен 2010, 18:19
jhm писал(а):впрыск в Maya тоже скоро появится
:sh_ok: а подробнее?
Сообщение Romchik » 24 сен 2010, 18:32
jhm писал(а):суть не в используемом процессоре, а в прошивке :)
Если это так, то я здесь на долго!
Это тоже актуальная тема, ато хотел было уже мучить "Январь", кстати есть всё по работе с прошивками, у меня товарищ занимается чиптюнингом, так что если нужно будет что-то вытащить из января или друго-го блока, то я постараюсь, он чиптюнит не только январь а еще кучу всяких БК, помоему даже "Святогор" - удивлённо он мне говорил!
Romchik
Авто: М2141
