MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Firwood » 21 фев 2012, 00:22
jhm писал(а):так.... надеюсь это последний такой блок :du_ma_et:
прошу извинения за сборщиков
лучше ставить R7 на 3-4к, а R14 на 1-2к
даже если просто поменять местами, то заработает нормально
Для rev.2 точно также?
У меня впаяны: R7 - 430 Ом, R14 - 3 кОм
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 21 фев 2012, 13:36
резистор от ПИКа до базы должен быть 430ом, между базой и землей - 3-4ком
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Screw » 21 фев 2012, 23:38
а у меня резистор вместо kse340stu стоит ksp42j13 это правильно, я тоже поменял r7 на r14(получилось на R7-302, R-14-431) правильно ли я зделал? На машину пока не ставил буду ставить весной щиток приборов с 2110 тоесть есть и низковольтовый что мне лучше зделать чтобы роботал?
Screw
Авто: 21093
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 22 фев 2012, 00:57
Screw писал(а):а у меня резистор вместо kse340stu стоит ksp42j13 это правильно, я тоже поменял r7 на r14(получилось на R7-302, R-14-431) правильно ли я зделал? На машину пока не ставил буду ставить весной щиток приборов с 2110 тоесть есть и низковольтовый что мне лучше зделать чтобы роботал?
ksp42j13 - это альтернативный транзистор, все ок.
Да, резисторы поставил правильно.
Лучше сделать низкоомный тахометр, схема в документации есть.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 22 фев 2012, 01:11
Пускай лучше, как задумал, ставит приборку от 2110. Лучше всего - двуокошечную VDO, ибо приборка это - просто рулез!
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Paratruper » 22 фев 2012, 09:50
А что там рулезного?
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 22 фев 2012, 13:21
Симпатичная, очень точная. Всеми стрелками шаговые двигатели двигают. При наличии определенного опыта, ее можно конфигурировать, вплоть до того, на какой угол отклонять стрелку при определенных параметрах. Еще кто-то в сети хвастался, что научился свои данные на левое окошко выводить, но подробностей не дал.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Paratruper » 22 фев 2012, 13:37
Ссылку можно на "свои данные в левом окне"?
У самого стоит такая, и часы с термометром не очень устраивают, туда можно еще кучу информации вывести.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 22 фев 2012, 14:08
Ссылку низя. Точнее можно, но не могу найти уже. Это было давно - случайно наткнулся в гугле... Чувак вроде бы коды ошибок инжектора ухитрился туда выводить...
У меня тоже двуокошечная VDO. А чем тебя не устраивает время и температура?
На сколько я понимаю, там внутри стоит Мега, если расковырять прошивку, то можно сделать че хочь. Еще у приборки есть rs232, но без согласования уровней, через него eeprom ковыряют.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Paratruper » 22 фев 2012, 15:28
Не устраивают тем что кроме них можно выводить туда кучу всего другого, в новых ревизиях панели добавили вольтметр. Придеться гуглить на предмет "взлома" и модификации приборки
