Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение jhm » 04 авг 2011, 21:59
На самом деле я не хочу трогать то что работает :) Это нужно будет вносить изменения в нескольких очень важных местах, и еще неизвестно где оно откликнется.
Сообщение MuKeXa » 04 авг 2011, 23:40
Передёргнуть люльки - это же не бегать вокруг машины, с бубенчиком в одной руке и стробоскопом в другой. Отплясывая чечётку под "рамштайн" :-)
Сообщение AlT » 05 авг 2011, 18:25
mitrix писал(а):неее. к этому не привыкнуть. а так вместо того чтобы передергивать ВВ провода, в менеджере поставил галочку и все. :)
Ну здрастьте, а вновьприбывшие где на грабли наступать будут?
Сообщение AKSU » 31 авг 2011, 00:47
mitrix писал(а):Есть пожелание сделать программную инверсию каналов 1 и 2 (менять местами)
Если взять описание модуля зажигания, то там обнаружится интересная подробность: пин А - 2-й канал, пин Б - 1 канал! Лично я сразу же так и подключил. А что мешает вам сразу подключить правильно? :mi_ga_et:
Сообщение GreIVI » 20 янв 2012, 15:44
А можно ли разжиться структурой инфопакета?
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение casus » 31 янв 2012, 20:35
Тут пробегало обсуждение функции просушки свечей, да и холода тут у нас в России наступили - актуально стало :). Скажите, возможно ли включить эту функцию в прошивке блока, сделать ее настраиваемой (активируемой) на комбинацию, например включение зажигания+нажатая педаль газа (концевик) + отсутствие оборотов (по ДПКВ, стартер не крутится). Кстати, функция блокировки стартера тут пригодится.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 31 янв 2012, 23:04
casus писал(а):Тут пробегало обсуждение функции просушки свечей, да и холода тут у нас в России наступили - актуально стало :). Скажите, возможно ли включить эту функцию в прошивке блока, сделать ее настраиваемой (активируемой) на комбинацию, например включение зажигания+нажатая педаль газа (концевик) + отсутствие оборотов (по ДПКВ, стартер не крутится). Кстати, функция блокировки стартера тут пригодится.
По концевику нельзя, потому что подсос нажимает педаль. Неопределенность получается.
Можно например по температуре. Если меньше порога - включается просушка на несколько сек.
Сообщение AlT » 31 янв 2012, 23:43
Может кнопку вытянуть, и к порту какому-нибудь подключить?
В порядке бреда - возникла идея - "Модный ДФ".
При запуске трамблером иногда возникает ситуация, что искра попадает сразу в нужный цилиндр, и запуск - мгновенный, не тратится лишних оборотов стартера. А Блок проворачивает раз-два КВ.
Про работу Блока и ДФ я ничего не знаю, поэтому придумал вот что :-):
Как я понял ДФ из трамблера делается шторкой.И определяется только один (ведущий)цилиндр (?)
И нужен один оборот КВ для определения ведущего цилиндра?
А если типа каких нибудь контактов в трамблере - 4е штуки, положим (или по количеству цилиндров, или цилиндров -1 или еще как).
Тогда при включении, Блок будет точно знать, куда пускать искру не крутя ДВС, и запуск будет сразу - "чик - и готово"?
Сообщение casus » 01 фев 2012, 00:01
Да, это вариант. Плюс индикация блоком (CE) - частыми морганиями или писком буззера на время просушки. Можно ли теплиться надежде на такую фичу? А то холодно :)
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение jhm » 01 фев 2012, 01:09
Пожалуйста.
Просушка включается, если замкнуть вход ДТ на землю. Попробуйте.
maya_classic_1.7.197b.mbf
maya_classic_1.7.197c.mbf
