MaYa и тахометр
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 16 мар 2011, 23:44
подавай на низковольтный
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Screw » 16 мар 2011, 23:52
mitrix писал(а):подавай на низковольтный
подавать напрямую с MAYA?
Screw
Авто: 21093
Re: MaYa и тахометр
Сообщение mitrix » 17 мар 2011, 02:47
да
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 17 мар 2011, 13:18
Возможно надо еще подтяжку сделать
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Screw » 17 мар 2011, 23:41
jhm писал(а):Возможно надо еще подтяжку сделать
что это? Расталкуйте. :ne_vi_del:
Screw
Авто: 21093
Re: MaYa и тахометр
Сообщение barabashka_yury » 17 мар 2011, 23:49
в точке соединения тахометра и блока подцепить резистор килоом так на 5 к +12В
тоесть подтянуть выход блока к питающему напряжению. можно повесить резистор прямо возле разьема блока.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение Screw » 18 мар 2011, 22:17
barabashka_yury писал(а):в точке соединения тахометра и блока подцепить резистор килоом так на 5 к +12В
А зачем?
Screw
Авто: 21093
Re: MaYa и тахометр
Сообщение jhm » 19 мар 2011, 01:03
Чтобы сформировать нужный уровень напряжения. Выход ТАСН сам по себе не генерирует напряжение, он только замыкает или размыкает массу.
Re: MaYa и тахометр
Сообщение AKSU » 19 мар 2011, 01:25
Какое счастье, что у меня на приборке есть отдельный низковольтный вход на тахометр. :) А то и не представляю как его с модулем мирить (вариант с реле не предлагать).
Re: MaYa и тахометр
Сообщение barabashka_yury » 19 мар 2011, 09:56
вместо варианта с реде \это только что в голову пришло\ подойдет.... фотоаппарат типа "мыльница дешевая поломатая", с него можно выдернуть транс повышающего напряжения, для вспышки, он какраз формирует нужную нам напругу, и транзюк там есть готовый... короче оборвать ПОС, на базу транзюка подать с блока импульсы, оборвать выпрямитель и кондер, и с обмотки подать сигнал на тах. все. плата по размерам меньше коробка спичек.
\\\ не проверял, не знаю, может не работать, да, только что придумал \\\ :-)
