Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение jhm » 19 авг 2010, 08:47
barabashka_yury писал(а):угу, тогда намана... я так, рассуждал вслух.
по своей машине смотрю, иногда подхват с полоборота, иногда надо 1-2 оборота стартера...
Слав, а как у меня реализована задержка и защита от глюка?
у тебя начинает считать после второго зуба
Сообщение ivanko » 29 авг 2010, 17:51
И снова, Здравствуйте.
Налаживаю.
Есть проблема с запуском двигателя. Смотрел стробоскопом в режиме пуска с отключенным клапаном ЭПХХ, так нет искры до определенных оборотов. Так вот я и думаю это блок не видит сигналы с датчиков или есть какое то минимальные обороты после которых начинается искрообразование.
ivanko
Сообщение jhm » 29 авг 2010, 23:46
Видимо блок не видит.
Тут есть только один способ проверки - смотреть осциллографом на входе и на выходе компаратора.
У меня так и было - слишком слабый сигнал от датчика. Решилось перепайкой резистора. Но у меня датчик вообще нестандартный - от какого-то древнего Пежо.
Сообщение ivanko » 30 авг 2010, 07:49
jhm писал(а):Тут есть только один способ проверки - смотреть осциллографом на входе и на выходе компаратора.
Да, я так и понял что надо спаять для осциллографа платку.
А какие резисторы надо будет менять в случае чего.
ivanko
Сообщение jhm » 30 авг 2010, 12:52
потом покажу, если надо будет
Сообщение ivanko » 05 сен 2010, 10:37
Это снова я, со своей проблемой запуска двигателя.
Осциллографа пока у меня нет.
Проверил зазоры датчиков. Зазоры в норме меньше миллиметра.
Пробовал менять датчики на другие с большим сопротивлением от славуты (231.3847), они вроде более чувствительны - таже картина. С версией по 1.7.156b тоже ничего не поменялось на горячем двигателе получается завестись но все равно идет ошибка синхронизации на пуске.
В документации на стоковую МПСЗ для 2108 написано что датчик генерирует импульсы амплитудой от 0,2 до 100 Вольт. Практически тоже самое сказано и про датчик 23.3847 (от 0,2 до 250 В). Так вот вопрос компаратор схемы рассчитан на 0,2 Вольта? А то так мне не хочется замарачиваться с осциллографом, ноутбука у меня своего нет, правда у тестя дома где то был двух лучевой осциллограф, но размер у него немаленький. Может надо что то поменять чтобы 0,2 вольта проходило?
Народ, кто то еще использует датчики 231.3847 или 141.3847, в схеме изменения делали?
ivanko
Сообщение jhm » 05 сен 2010, 10:41
Так можно гадать до бесконечности. Сборка осциллографа занимает 15 минут с перекуром. Пока не будет результатов измерений - говорить практически не о чем.
Сообщение ivanko » 05 сен 2010, 12:05
Я так понял мне можно собирать по схеме для первичного напряжения? В каких точках надо мерять? Для чего подстроичный резистор 4.7КОм? Что им подстраивать?
ivanko
Сообщение jhm » 05 сен 2010, 14:21
Да, по схеме для первичного напряжения
Мерять надо на входе и на выходе компаратора
Подстроечник для настройки пределов измерений
Сообщение ivanko » 05 сен 2010, 14:30
jhm писал(а):Мерять надо на входе и на выходе компаратора
Т.е. на самом датчике и на ноге PICа?
ivanko
