Проблемы с запуском
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Valentin44 » 28 ноя 2011, 15:36
Да, при 7 вольтах стартер скоре всего уже не провернется :) Так что крутиться двигатель перестанет раньше чем сбоит МПСЗ. Одно "но", когда оно выть начнет - (стартер прокручивает, останавливается, опять прокручивает) МПСЗ возможно будет сбоить, но до такого я еще не доходил. Аккум еще жив, да и подзаряжаю регулярно.
Сообщение Konstruktor » 12 дек 2011, 04:09
Проблемма с запуском после -18 (по сигнализации) не запускается вообще. Подскажите как пусквая и температурная кривые завязанны между собой?
Нива, ВАЗ 21213 V1.7 с копейками, Статика 60-2, комутатор "Колхоз на BU931" две катушки Газель. САУВЗ, ГИГ.
Konstruktor
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Valentin44 » 12 дек 2011, 11:45
Посмотри тему которая практически так и называется - температурная УОЗ. Или почти так.
Там есть графики от инжекторных авто. Суть в том, что при минусовых - УОЗ дополнительно увличивается. Но прямиком на пуск это влиять не должно так сильно. Ведь на стоке же заводится без дополнительных поправок.
Проверяй напряжение, как крутит стартер? Ровно? или С рывками вплоть до остановки? Попробуй для начала запит ать от отдельного источника тока.
Сообщение AKSU » 12 дек 2011, 16:00
Тынц: viewtopic.php?p=6492#p6492
Я себе по Jetronic делал, можно глянуть на мои настройки, в глобальном хранилище лежат (ВАЗ 1700).
Сообщение pomirancev » 13 май 2012, 10:52
Всем добрый день, решил опять заняться зажиганием (на зиму откладывал это дело). Так вот, расчехлил я значит блок, всё подсоединил, на одном канале отсутствует искра. Подсоединял светодиод прямо к блоку, моргает. Но судя по замерам (тестером) напряжения несколько отличаются от работающего канала.
Коммутаторы оба целые, катушки тоже, прошивку менял. Куда посоветуете копать?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 13 май 2012, 16:28
pomirancev писал(а):Всем добрый день, решил опять заняться зажиганием (на зиму откладывал это дело). Так вот, расчехлил я значит блок, всё подсоединил, на одном канале отсутствует искра. Подсоединял светодиод прямо к блоку, моргает. Но судя по замерам (тестером) напряжения несколько отличаются от работающего канала.
Включить статическую искру в менеджере
Сообщение pomirancev » 13 май 2012, 17:26
Так включена она, до зимы впринципе была искра везде.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение jhm » 14 май 2012, 13:18
pomirancev писал(а):Так включена она, до зимы впринципе была искра везде.
Тогда диагностировать проводку на коммутаторы и катушки
Сообщение pomirancev » 16 май 2012, 18:43
Как это я сразу не догадался, думал что-то в блоке. Оказалось масса от одного коммутатора отвалилась. Спасибо.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 16 май 2012, 19:00
Блоки тестируются перед отправкой, вероятность неисправности низкая, если при подключении чего-то не сожгли.
