Решение проблем со связью
Re: Решение проблем со связью
Сообщение MuKeXa » 26 авг 2011, 22:06
СМД. Но опыт показывает, что выпаять никогда не лишнее. Это уже ОФ, простите:)
Сообщение AKSU » 27 авг 2011, 23:45
jhm писал(а):Оптроны H11L1-M
Стабилитроны по 5 вольт
Я правильно понял, вместо МАХа вонзаем 2 оптрона, и все? Круто! В понедельник возьму оптроны и попробую. 5в у нас там есть, значит стабилитроны не нужны...
Кстати, ты говорил 3 оптрона для большей совместимости... Нарисуй схемку плз.
Сообщение AKSU » 29 авг 2011, 19:29
2 jhm, ну что со схемкой на 3 оптрона? набрал сегодня на работе H11L1-M по 5 грн. :)
Сообщение jhm » 29 авг 2011, 19:48
схемка на 2 оптронах работает отлично, поэтому три не нужно :)
Сообщение AKSU » 29 авг 2011, 20:01
наводящий вопрос: какого номинала диоды между 4 и 5 ногой верхнего оптрона? Или это и есть стабилитроны на 5в? Т.е. в сумме надо 10в?
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что БК без переделки с такой обновкой не подружится?
Сообщение denis.dd » 29 авг 2011, 22:48
AKSU писал(а):наводящий вопрос: какого номинала диоды между 4 и 5 ногой верхнего оптрона? Или это и есть стабилитроны на 5в? Т.е. в сумме надо 10в?
Правельно понимаеш,верхняя оптопара возьмёт питание от ком порта,здесь нужно *пороскинуть мозгами*,но идея всётаки правельная,так защищают порт 485 в промышленных разработках,кстати ,на АЗС связь между колонками и аппаратной кассой через оптопары.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 06 сен 2011, 23:03
Еще один наводящий вопрос, пока не начал паять: у верхнего оптрона между 4 и 6 ногой - 270 ом, а c 5-й на DTR(4-й пин RS232) через 1к? Или на оборот? Простите, не совсем понятно нарисовано...
Сообщение denis.dd » 06 сен 2011, 23:56
А вот теперь ... стоп.Начинаем разбирать схему.Всё предельно просто,вход-выход,справа по схеме комп компа(извените за товтологию)И берёт схема питание оптронов от ком порта компьютера,и подружить БК по данной системе можно подовая вовремя (причём очень важно вовремя)питание на оптроны.
Оптимально для связи с компом ,но не рекомендую к действию в дальнейшем(для связи специфических устройств(типа БК).По прежнему макс или на транзисторах надёжная система.При подключении переходников ЮСБ,замечена особенность,проблема зачастую в шнурке,качественный шнур с ферритами на обеих КОНЦАХ (тут смайлик)отработал без зависаний...нное количество времени.
Для примера МФУ(МОЙ домашний)НР3050 напрочь неработал на ноуте даже с крутыми шнуркам,после подключения очень качественног о и короткого,легко взял связь.ВЫВОД:А просто продолжаем эксперименты,я учавствую полюбому.
Последний раз редактировалось denis.dd 07 сен 2011, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 07 сен 2011, 00:29
тоже вот сижу и думаю, что схемка идеально будет работать на "железных" портах.
А вот USB-переходники уже вызывают сомнение, именно из-за преобразований/согласований_уровней - там ведь тоже почти всегда стоят МАХы или аналоги... Там не всегда даже нужные сигналы бывают! Откуда там питание для верхнего оптрона возьмется? Так же, вопрос по подключению БК в будущем для меня тоже актуален.
Вобщем, пока остановился. Знаний и времени на эксперименты не хватает. :nez-nayu:
Сообщение jhm » 07 сен 2011, 10:20
Схема проверено работает именно на ЮСБ-переходниках, я же написал.
Чтобы заработал БК - нужно подать на схемку соотв. питание. Можно даже 5вольт.
