Статическая раздача искры
Re: Статическая раздача искры
Сообщение yaroshek » 11 ноя 2010, 15:53
casus писал(а):подходят, если катушка 406.3705
спасибо!
yaroshek
Сообщение mitrix » 11 ноя 2010, 15:53
на модули провода другие, на катушки обычные
Сообщение yaroshek » 11 ноя 2010, 16:05
А те что называются модулями зажигания - в них во всех идут коммутаторы встроенные?
думаю что собрать , чтоб по бюджетней вышло:
Если две катушки ГАЗ - то нужно еще как минимум один коммутатор(провода - те, что имеются).
Если модуль зажигания - то еще и провода к нему.
все правильно?
yaroshek
Сообщение mitrix » 11 ноя 2010, 16:12
все верно.
Модули зажигания с коммутаторами, а вот есть еще катушки четырехвыводные - они без коммутаторов, они внешне похожи.
Сообщение yaroshek » 12 ноя 2010, 18:05
Еще вопрос по свечам зажигания: при переходе на статику, так же нужно увеличить зазор м/у электродами свечей и сделать его 1 - 1,1мм ?
yaroshek
Сообщение nvp » 12 ноя 2010, 18:41
рабочий зазор в свечах,определяет завод изготовитель свечей
Сообщение yaroshek » 12 ноя 2010, 18:43
т.е. лучше всего купить свечи для инжекторного двигателя?
yaroshek
Сообщение nvp » 12 ноя 2010, 18:50
да можно оставить как есть это совершенно необязательное условие, это если сильно хочеться, то когда будет плановая замена, то купишь свечи с рабочим зазором 1.1
Сообщение ikararsen » 07 янв 2011, 22:33
не могу понять, в схеме где две катушки, какой порядок присоединения вв проводов на цилиндры?
ikararsen
Сообщение yaroshek » 07 янв 2011, 22:42
1-ая катушка - на 1 и 4 цилиндр
2-ая катушка на 2 и 3 цилиндр,
ну или наоборот.
yaroshek
