Сообщение a-lexx » 02 июл 2011, 13:15
GetinakS
спасибо
a-lexx
Сообщение a-lexx » 03 июл 2011, 18:08
А можно ли на +5в которые предназначены для ДАД, на них же посадить питание для "далласа"? Если нет, то откуда запитать "даллас"?
a-lexx
Сообщение jhm » 03 июл 2011, 18:44
Да, нужно там брать питание.
Сообщение keich » 05 июл 2011, 12:03
Я что то не пойму с кривыми накопления. Использую модуль. У меня они залиты. Этого достаточно чтоб оно работало?
keich
Авто: УАЗ
Сообщение MuKeXa » 05 июл 2011, 13:12
Чем залиты?
Сообщение jhm » 05 июл 2011, 13:59
Надеюсь это вам поможет :)
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... kopleniya/
Сообщение keich » 05 июл 2011, 14:38
jhm писал(а):Надеюсь это вам поможет :)
Статья хорошая.
Вопросы:
1) Графики накопления используются всегда? Или только при статической искре? Или где-то да есть галочка включения, как диктует документация?
2) Меня смутило что на закладке, названия которой я забыл, где в реальном времени отображаются параметры системы в виде графика, есть параметр накопления, но изменения незаметны при повышении оборотов мотора.
keich
Авто: УАЗ
Сообщение Paratruper » 05 июл 2011, 16:21
В менеджере накопление в онлайн режиме не покажет, потому что блок не дает такую информацию.
Сообщение jhm » 05 июл 2011, 17:03
Накопление используется если включена статика.
Сообщение a-lexx » 08 июл 2011, 17:53
Вопрос про переключение наборов.
1. EXT1 - переключение наборов газ-бензин. Если у меня только бензин, мне она получается не нужна?
2. EXT2 - переключение наборов 1-2. Это для чего? Задействует в менеджере кривая1/кривая2? Действует ли оно на графики 16 расходов?
3. Получается что, галки нужно ставить мне в менеджере на внешнее переключение?
a-lexx
