Сообщение glin » 23 июн 2011, 22:10
Механик (маньяк) писал(а):Устанавливаю зажигание в свой старый Форд. Мотор такой же как и в отчете Ярослава. А то что вазовский шкив мертв, в этом я и не сомневаюсь :) мне с него венец нужен. И если такое состояние зубов вызывает подозрение, то придется покупать новый.
В таком случае, когда токарь будет венец отрезать, заодно и пару соток с зубцов пусть снимет - и будет шкив как новый :mi_ga_et:
Сообщение waman » 23 июн 2011, 22:57
завтра попробую мож действительно я крутил в сторону позднего, так если ставлю раньше тогда ловит клины
waman
Авто: 2105
Сообщение johnny-fr » 24 июн 2011, 17:25
всем добрый вечер, очень заинтересовала ваша система но пока думаю о её приобретении,
у меня М2141-2 со стоковым двигом 1,5, БЗС, БК11(орион)
вроде как остановился на выборе с ДНО и ДУИ, но почитав про танцы сбубном вокруг таометра так и не понял как его подключить, в схемах я чайник,
объясните на пальцах что и как подключать чтобы работал тах.
и как я понимаю мой БК11 несовместим с вашим блоком???
johnny-fr
Авто: AZLK 2141-2
Сообщение 509-557 » 25 июн 2011, 13:21
Ребят такая ситуация сгорел у меня модуль зажигания 2112 ,хочу перейти на катушки от волги и коммутаторы по причине дешевизны и ремонтопригодности .Скажите пожалуйста какие именно катушки и коммутаторы мне нужно приобрести желательно номер каталожный ,и подойдут к новым катушкам провода инжекторные под модуль зажигания 2112 ? почему может модуль сгореть у меня ?
509-557
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 15:38
johnny-fr писал(а):всем добрый вечер, очень заинтересовала ваша система но пока думаю о её приобретении,
Да никаких танцев с тахом и нету. У тебя тах АЭП или РАР ?
В первом случае можно или переделать схему таха. как это сделал я и описал тут, либо поставить катушку от реле, как это тут тоже описано. Вовтором случае только катушка, т.к. переделанный РАР тахометр работает не стабильно.
Про БК11: нужно знать схему его подключения, чтобы сказать вердикт.
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 15:40
509-557 писал(а):Ребят такая ситуация сгорел у меня модуль зажигания 2112 ,хочу перейти на катушки от волги и коммутаторы по причине дешевизны и ремонтопригодности .Скажите пожалуйста какие именно катушки и коммутаторы мне нужно приобрести желательно номер каталожный ,и подойдут к новым катушкам провода инжекторные под модуль зажигания 2112 ? почему может модуль сгореть у меня ?
Катушки волговские, любые, их там помоемому всего-то два вида, отличающиеся разъемом. коммутаторы тоже любые от ВАЗ.
ВВ провода от модуля к катушкам не подойдут, у них разные оконцеватели со стороны катушки/модуля.
Сообщение 509-557 » 25 июн 2011, 16:03
а лучше всего какие коммутаторы ? и надо делать что то в менеджере ? например убирать кривую время накопления и т.д .
509-557
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 16:10
я с кривой катаюсь, т.к. без нее заметил нагрев коммутаторов.
Нельзя сказать какие лучше, какие хуже, для этого надо на всех откататься по 3-4 года. Я вот катаюсь на украинских http://t.ua/auto/761.htm уже почти 2 года. Никаких проблем. Но это не значит что они лучше каких-то других. Бери любые и не парся по этому поводу.
Сообщение 509-557 » 25 июн 2011, 16:20
спасиб а полярность +и - на катушки ,сигнал на блок можно не соблюдать ? или надо соблюдать
509-557
Сообщение mitrix » 25 июн 2011, 16:33
Нету там полярности :) два вывода - один (любой) на +12, второй на коммутатор
