Сообщение Valentin44 » 23 июн 2011, 08:26
Механик (маньяк) писал(а):Во, нарыл от такой ржавенький венец от вазика. Качество зубов имеет значение? А то на данном экземпляре они поизношены (это самое плохое место).
Не все так однозначно. Изнашиваться зубья не должны. Это они о что-то терлиись(?).
Дальше, если они не одинаковы, может быть неверно работать ДПКВ.
Теперь, как обстоит дело с осевым биением? Надо проверять, если оно есть под 0,5 и более мм. Ничего хорошего не жди.
Сообщение hc13nx2 » 23 июн 2011, 09:15
Механик (маньяк) писал(а):Которую из этих двух катушек выбрать?
есть некая инфа по катушкам, надо смотреть какая больше энергии искры даст
В самом низу есть табличка:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/ignition.htm
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 10:28
Ржавость не имеет значения. Лучше всего проточить его на станке, тогда точно все будет ок.
Сообщение Механик (маньяк) » 23 июн 2011, 10:56
меня смущают щербинки на зубах шкива. Это принципиально? Или поискать более хорошее состояние?
Собираю комплект железок, для установки мпсз "Maya" в Ford Consul.
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение glin » 23 июн 2011, 17:22
99% что этот шкив провернуло, поэтому и выкинули.
100% что провернёт снова - так что использовать его нет смысла
P.S. почему многие не пишут, что и на какой авто хотят делать? Может при регистрации обязать заполнять профиль?
Сообщение Механик (маньяк) » 23 июн 2011, 17:59
Устанавливаю зажигание в свой старый Форд. Мотор такой же как и в отчете Ярослава. А то что вазовский шкив мертв, в этом я и не сомневаюсь :) мне с него венец нужен. И если такое состояние зубов вызывает подозрение, то придется покупать новый.
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение waman » 23 июн 2011, 19:28
Не могу запустить. У меня ДХ, Грузики раздвинул, трамблер пробовал как только не крутил. Стартер крутит оно пару раз хватонет и все. Кручу раньше, так оно клинит. Что не так сделал?
waman
Авто: 2105
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 20:02
waman писал(а):Не могу запустить. У меня ДХ, Грузики раздвинул, трамблер пробовал как только не крутил. Стартер крутит оно пару раз хватонет и все. Кручу раньше, так оно клинит. Что не так сделал?
Залил свечи или карб дохлый.
Обороты менеджер видит?
Заведи на штатном зажигании, прогрей двигатель, потом опять пробуй.
Сообщение waman » 23 июн 2011, 20:31
на стандартном все ок переставил и сразу завелось.
обороты менеджер видит. двигатель прогрет.
После того как грузики раздвинул, куда трамблер покрутить в сторону позднего или раннего зажигания
waman
Авто: 2105
Сообщение jhm » 23 июн 2011, 21:29
Трамблер нужно повернуть на 25-30градусов (одну треть от прямого угла) в сторону раннего.
Когда заведется - подрегулировать положение трамблера стробоскопом.
