Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение ADR » 24 янв 2011, 21:56
Хороший путь, если есть знакомый токарь. Или какойнить завод в городе. В моей деревне даже не представляю какэту переходную плиту изготовить
ADR
Сообщение Vl@dislav31 » 26 янв 2011, 22:18
Мужики очень странное затишье, почему создатели это классной штучки молчат??? Хоть штось напишите!!!
Vl@dislav31
Сообщение barabashka_yury » 26 янв 2011, 23:06
Раз, два, три, проверка связи :-)
Не подгоняйте создателей, а то потом косяки косяками ходить будут )))))
Сообщение keygabrielll » 27 янв 2011, 01:34
ADR писал(а):Хороший путь, если есть знакомый токарь. Или какойнить завод в городе. В моей деревне даже не представляю какэту переходную плиту изготовить
дрелью и напильником из металлической пластины
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение barabashka_yury » 27 янв 2011, 01:53
тем более из алюминия, просверлил дырочки по кругу и вперед, напильничком пилить... за вечер все получится... ну за два, если перекуривать часто :)
Сообщение barabashka_yury » 27 янв 2011, 01:58
ADR писал(а):даже не представляю какэту переходную плиту изготовить
это прослойка из металла между родным коллектором и блоком впрыска.
с одной стороны она как карб, с другой как инжекторный коллектор. соответственно отверстие в ней не мешает потоку (и не создает завихрений) и просверлены места для шпилек (или же в потаях сидят болты, если надо свои посадочные шпильки).
мажем краской коллектор - садим картонку на него - получаем оттиск, потом мажем блок впрыска, соответственно получим оттиск. теперь незамазанные места вырежем, и сложим друг на друга картонки, вот такое вот оно и должно получиться :)
Сообщение ADR » 27 янв 2011, 10:31
Не хватает кнопочки "респект" на форуме))
ADR
Сообщение Vl@dislav31 » 01 фев 2011, 16:56
Ну это вообще что то с чем то значит создатели на других страницах пишут кое что, а на самой главной тишина и очень подозрительная аж нервы сдают...
Vl@dislav31
Сообщение Paratruper » 01 фев 2011, 17:26
А хотите быть тестером? Будете так сказать на острие атаки...
Сообщение Valentin44 » 01 фев 2011, 17:27
Ничего подозрительно! Все движется :)
Просто сейчас холодно, много работ подготовительных...
Ярослав уже подгоняет к началу тестов, значит тестировать есть что. И разве видео работы впрыска не видели? Это же яркий пример того что работа идет :)))
Если погода не будет препятствовать, то со след недели то же начну тестить!
