Сообщение Valentin44 » 16 июн 2011, 07:58
509-557 писал(а):А лампу CE на 12 вольт? брать
Да, лампа Се 12 вольтовая.
max-rubtsovsk писал(а):объясните новичку,обязательно ли нужен стробоскоп?ведь на ноутбуке все показания есть(УОЗ и т.д.)или он нужен для чего то ещё(кроме определения УОЗ) Если да ,то поподробнее пожалуйста :-):
Надо выставить стробоскопом нулевой угол. Т.е. сделать УОЗ 0 градусов, и выставить его в реале по метке 0 градусов.
Сообщение AlT » 16 июн 2011, 11:36
Я купил три желтых ярких светодиода (но видно все-равно хреновато - только в темном гараже). Когда ставил систему (60-2), то с помощью их и обнаружил, что в менеджере надо ставить не 20 зубов (как казалось бы), а 18. Больше они мне не пригодились.
Сообщение jhm » 17 июн 2011, 13:20
Стробоскоп обязательно нужен для правильной начальной настройки. Можно одолжить у кого-то на денек, или купить три светодиода.
Сообщение Bernardik » 19 июн 2011, 01:22
Доброй всем ночи. Кто подскажет, почему при калибровке интегрального датчика показывает температуру -25 и не изменяется.
ВАЗ 2106 60-2 на модуле 2112 газ/бензин
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Valentin44 » 19 июн 2011, 08:21
Подключен верно?
Скрині окна показівай.
Напряжение холодного и горячего датчика какое?
Сообщение Bernardik » 19 июн 2011, 10:27
Температура холодного 3,13 горячего 3,53 как в инструкции.
Скины сфоткаю выложу. Стоит в верхнем патрубке головки.
А какое сопротивление должно быть у ДТ 19.3828?
Bernardik
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение GreIVI » 20 июн 2011, 12:52
Недавно установил систему. Столкнулся с двумя проблемами.
1. Не работаеет переключение по EXT1 и EXT2. Галки Внеш. №1 и Внеш. №2 в менеджере стоят. Менеджер 1.7.10.1226. Прошивка 1.7.187c.
2. Не работает выход на тахометр. На нем все время минус. Где-то читал, что там выход с открытым коллектором. Вскрыл блок, увидел на этом выходе KSE340. Причем его цоколевка по даташиту как-то не соответствует логике подключения на плате. По даташиту (маркировкой к себе, слева направо) ЭКБ. А судя по плате, должно быть ЭБК. Т. е. он сейчас базой на выход "смотрит". Перепаять что ли? Плата rev. 3.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение mitrix » 20 июн 2011, 12:55
фотографию можешь сделать транзистора? Ну и профиль свой заполни, чтобы знать откудова ты, какая машина, какая система
Сообщение GreIVI » 20 июн 2011, 13:31
Транзистор: Изображение
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение GreIVI » 20 июн 2011, 14:14
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
