Сообщение Karalex » 14 июн 2011, 16:15
Я лично брал 3 ультраярких красных последовательно и по моему 15 Ом резистор.
Сообщение 509-557 » 14 июн 2011, 17:37
а вольтаж я так понимаю любой ?иль лучше 1.5 вольта
509-557
Сообщение pavel m » 14 июн 2011, 21:05
509-557 писал(а):При сборке стробоскопа использовать светодиоды на какой вольтаж?
Покупаеш лампу на светодиодах для стоп сигнала и все дела :-):
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение waman » 14 июн 2011, 22:52
А на какой 1-й или 2-й свечной провод подключать стробоскоп?
waman
Авто: 2105
Сообщение сборисов » 14 июн 2011, 23:15
На 1 или 4.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение MuKeXa » 15 июн 2011, 09:06
сборисов писал(а):На 1 или 4.
Вполне возможен вариант 2/3. Зависит от авто.
Сообщение 509-557 » 15 июн 2011, 09:11
А лампу CE на 12 вольт? брать
509-557
Сообщение waman » 15 июн 2011, 21:24
У меня ВАЗ 2105. Стробоскоп я подключаю на 1 цилиндр и выставляю в 0
А если я подключу на 4 цилиндр показания точки не изменятся?
waman
Авто: 2105
Сообщение сборисов » 15 июн 2011, 22:07
Не поменяется, МЗ в 1 и 4 цилиндрах вверху, а 2 и 3 внизу.
сборисов
Сообщение max-rubtsovsk » 16 июн 2011, 04:36
объясните новичку,обязательно ли нужен стробоскоп?ведь на ноутбуке все показания есть(УОЗ и т.д.)или он нужен для чего то ещё(кроме определения УОЗ) Если да ,то поподробнее пожалуйста :-):
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
